[Blanc] roulement à changer sur machine à laver frontale Laden FL 1029
    kigwen1
    Bonjour à tout le forum,
    je suis nouveau sur ce forum et je cherche comment remplacer le roulement de tambour sur une Laden FL 1029.
    Je vous serais reconnaissant si vous pouviez me donner un lien de tuto pour effectuer ce travail, ou bien simplement une explication pour le démontage du tambour de cette machine.
    à tous : merci d'avançe.
    Kigwen1
    Re : roulement à changer sur machine à laver frontale Laden FL 1029
    cela n'est pas une simple affaire
    il vous faut déposer le bloc laveur complet via un palan
    en le sortant par le haut du châssis
    cela en déconnectant tout ce qui peut l'empêcher de sortir
    durites filerie etc...etc....
    ensuite une fois sorti du châssis il faut désassembler la cuve en 2 parties
    ensuite déposer la poulie tambour et sortir le tambour de la demi cuve arrière
    ensuite seulement vous pourrez remplacer les 2 roulements et le joint spy
    reste ensuite a remonter le tout tel qu'a l'origine
    comptez en tant que néophyte 8 heures de travail et l'outillage qui va bien dont un palan et un extracteur
    bon courage
    kigwen1
    Je te remercie richard 31 , grâce à tes explication, j'ais réussi à démonter ma machine.
    Malheureusement , ce fut pour découvrir quelle était Morte : l'axe du tambour qui doit être en fonte d'aluminium ( si je ne me trompe pas ) à cassé , et le jeu provoqué par cette casse à réussi à perçé la cuve en plastique ( ou nylon je sais pas trop ).
    Donc maintenant : direction le magasin pour en acheter une autre.....au moins je suis sûr qu'elle ira à la casse pour une bonne raison !!!
    Merci encore...
    kigwen1
  1. [Blanc] LL Laden FL 1029 : ne fait pas son programme !
    Par inviteaa70d4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2010, 18h17
  2. [Blanc] changer roulement sur machine à laver
    Par invite0876b0b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2009, 19h58
  3. [Blanc] Re : probleme de vidange sur ma machine à laver candy frontale
    Par invite5eb4ee24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h05
  4. [Blanc] Machine à laver frontale - objet coincé [résolu]
    Par invite1a380d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 18h05
