[Blanc] Mon seche linge Thomson air 640c ne chauffe plus[résolu]
    xxch
    Etant une quiche en électronique... j'ai déjà réparé ce sèche linge en nettoyant le ventilateur car a l'époque il faisait sauter le dijoncteur.
    Maintenant, lors des derniers séchages, cela sentait la forte chaleur (très forte).
    Ce matin il tournait bien sans sécher...
    J'ai nettoyé toutes les peluches sur les ventilos, le sèche linge fonctionne, mais il ne sèche toujours pas (donc ne chauffe pas).
    Merci pour votre aide...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mon seche linge Thomson air 640c ne chauffe plus
    Hello!
    As-tu été voir là : http://forums.futura-sciences.com/de...solu-676c.html ?
    Vu les symptômes, çà ressemble beaucoup à ma panne de fusible thermique.
    (Futura Sciences)
    xxch
    OK... et si c'est le cas, il se situe où ce fusible thermique ?
    archeos
    Modérateur*
    Sur une plaquette, dans le boitier de résistance.
    (Futura Sciences)
    xxch
    OK...! Dans le panneau de contrôle (là où il ya à les boutons) ?
    archeos
    Modérateur*
    Non, la résistance est située sur le coté du sèche linge : va falloir sortir le cruciforme, y'a un paquet de vis à ôter!
    (Futura Sciences)
    xxch
    Est-ce que quelqu'un pourrais me montrer à quoi cela ressemble svp, merci.
    voici le type de résistance qui serait en cause
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000004938.html
    le fusible thermique y est situé au bas de celle-ci,
    par contre il faut en relever la valeur de coupure mentionné sur le dit fusible s'il est bien en cause
    reste ceci toutefois
    s'assurer que vous avez correctement remonté le moto ventilateur et que le joint d'étanchéité ne le bloque pas
    pour cela retirer le condenseur
    et passer la main a droite et voir si la turbine tourne librement
    xxch
    Je n'ai pas trouvé la pièce. Voici des photos d'un côté de l'appareil. Est-ce par là ?
    xxch
    Question en passant... à quoi correspond cette pièce ? (en appuyant dessus il y a un ressort)
    Citation Envoyé par xxch Voir le message
    Pièce jointe 256110Pièce jointe 256111Pièce jointe 256112
    la résistance est située dans la partie en tôle qui porte la mention "bas"
    pour y acceder il faut déposer la traverse
    xxch
    Ok, je vais voir...
    Et c'est quoi les klixons ? Faut que j'en commande aussi ou seulement la résistance ?
    Merci pour l'aide.
    xxch
    Bon j'ai trouvé la pièce, mais je n'ai pas vu de fusible dedans.
    Faut-il changer la pièce, la pièce + autre chose ?
    Encore merci pour votre temps donné pour un ignare mais qui est contre le gaspillage.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le thermofusible est serti sur les fils d'alimentation à l'arrière de la plaque porcelaine de la photo 2. Ca ressemble à une résistance électronique.
    (Futura Sciences)
    xxch
    Donc je ne change que cette pièce ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, tu vérifies avant à l’ohmmètre si elle est HS!
    (Futura Sciences)
    xxch
    Je viens de changer la pièce. Cela semble fonctionner.
    Merci à tous pour votre aide très précieuse.
  1. [Blanc] sèche linge thomson Access air 640C
    Par danoubebert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2014, 11h04
  2. [Blanc] SL Thomson Access Air 640c AIR : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par manu21121 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/03/2013, 22h04
  3. [Blanc] Mon seche linge Thomson air 640c fait disjoncter
    Par xxch dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/08/2010, 20h03
  4. [Blanc] Mon seche linge Thomson air 640c fait disjoncter
    Par invite37b023d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 14h11
  5. panne sèche linge thomson air 640c HELP
    Par invitee6e20a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 00h40
