[Blanc] localiser la source d'une perturbation 433Mhz
    jmv-42
    Depuis ce lundi 25/08 11h et jusque à 21h30 au moins toutes mes telecomandes radio exterieur ne fonctionnent plus.
    SITUATION
    J'habite une maison individuelle à Villars (42390) face au golf de Saint-Etienne (42).
    21km sans obstacle de l'emeteur tele du Pilat
    500m avec obstacle (colline et constructions) d'une antenne relais (orange et bouyges telecom)
    Les habitations les plus proches sont a 10m de ma maison
    CE QUI NE FONCTIONNE PLUS (tout est en exterieur)
    - Voiture Renault espace (fonctionne dans le garage, pas a l'exterieur). telecomande 433Mhz
    - Store banne cuisine (est bien alimentés mais pas de maneuvre filaire possible pour verifier) telecomande DOOYA 250 433.90MHz
    - Store banne salon (est bien alimentés mais pas de maneuvre filaire possible pour verifier) telecomande DOOYA 250 433.90MHz
    - Potail FAAC (fonctionne avec le digicode filaire) telecomande 433.xx MHz
    CE QUI FONCTIONNE
    Liste de ce qui fonctionne encors (tout est en interieur)
    - Volets roulants somfy 433Mhz
    - Portail garage
    - Wifi, telephone DECT
    Quelqu'un a t'il rencontré un soucit similaire dans la region
    Question aux radioamateurs, afin de determiner la source du brouillage dois je obligatoirement passer par un scanner.
    Est ce cher et compliquer a utiliser ? Est t'il pragmatique d'en acheter un (quel model) ou faisable de faire intervenir quelqu'un ?
    Bien cordialement
    Re : localiser la source d'une perturbation 433Mhz
    voir dans le voisinage si quelqu'un n'utilise pas un casque a radiofréquence sans fil
    f6bes
    Bjr jmv-42,
    C'est l'éternel probléme de CETTE fréquence qui est AURORISEE à tout un chacun.
    Pas la peine d'acheter un scanner quei ne fera que t'indiquer qu'il y a bienune fréquence IDENTIQUE qui te brouille.
    Ca tu le sais...déjà !
    Rends donc une visite de courtoisie a ton voisinage le plus PRES et sur que le probléme vient de là.
    Demande leur donc quel appareil est "en service " chez eux entre 11h et 21h30.
    Restera à résoudre le probléme de la " cohabitation" à ...l'amiable.
    jmv-42
    Richard 31, f6bes,
    Merci pour vos réponses.
    Il ne me reste plus qu'a aller demander a mes voisins quel joujou électronique ils ont nouvellement mis en service
    Pensez vous que ce puisse être un brouillage volontaire. Dans le secteur, on drone tourne régulièrement, et ça a déjà agacé certains voisins
    Bien cordialement.
    re,
    un drone est télécommandé via une console assez puissante ,
    commencez par son propriétaire ,
    allez y en douceur et diplomatie un voisinage est a vie,
    il est inutile de plomber l'ambiance dès le départ
    f6bes
    Citation Envoyé par jmv-42 Voir le message
    Richard 31, f6bes,
    Bien cordialement.
    Bjr à toi,
    Un drone de 11h à 21h30, ça fait beaucoup de temps d'utilisation !
    Et c'est facile de s'aperçevoir si, PAS de drone ,il y a des pertubations ou non !
    De plus l'autonomie de ces engins c'est maxi une demi heure (et je suis large)
    Faut le temps tout de meme de recharger les accus (meme si on en a ..plusieurs)
    "brouillage VOLONTAIRE"...encore faut il SAVOIR (le brouilleur) qu'il y a des "utilisateurs" à...proximité à...brouiller.
    Bonne recherche
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2014 à 09h39.
    jmv-42
    Richard 31,
    Je ne penche pas pas pour la télécommande du drone soit en cause, tant le problème dure sans discontinuer.
    Je pensait plutôt a quelqu'un qui veuille empêcher le survol de sa maison.
    J'irai tout de même lui en parler.
    stsd
    J'ai eu ce genre de pb.
    Il s'agissait de mon alarme défectueuse qui émettait sans arret. Mais 24 h/24...
    Vous pouvez éventuellement déplacer votre véhicule et faire des essais pour voir ou ça fonctionne ou pas dans le voisinage.
    Avec un peu de temps, peut-être trouverez-vous "l'épicentre"...
    jmv-42
    J'ai, avec vos conseils identifié la source des perturbations : L'alarme de piscine (anti noyade) de mon voisin.
    Il a fallu enlever les piles car, même éteinte mon problème perdurais. (elle est composée d'une alarme d'un module dans la presse piscine et d'un autre dans l'habitation sirène et gyrophare)
    Toutes les télécommandes refonctionnent.
    Mon voisin a alors remis en place les piles, rallumé L'alarme et chose étrange, plus de perturbations, au moins depuis 36h.
    Souhaitant que cette résolution puisse servir à d'autres.
    Bonne rentrée.
    stsd
    Très bien !
    Méfiez-vous, ça pourrait recommencer...
    Dans ce cas, prevenez votre voisin que son alarme pourrait ne pas fonctionner si necessaire... Il y a danger...
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 21/04/2012, 16h31
  2. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 08h09
  3. Choix source froide pompe a chaleur dual source
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 16h12
  4. Logiciel de graphiques source libre (open source)
    Par Cephas dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2006, 15h36
