[Blanc] Four Gaggenau EB 695-100/3 fait disjoncter le différentiel 30 mA ?
    xavax
    J'ai emménagé dans une maison équipée d'un vieux four gaggenau EB 695-100/3. Je l'ai utilisé un peu en emménageant dans la nouvelle maison, tout fonctionnait très bien. je précise que la maison n'était pas équipée de disjoncteur différentiel 30mA.
    Ensuite j'ai remplacé ce four par un four plus récent que j'avais déjà en ma possession pour mettre ce four gaggenau dans une autre maison.
    Dans cette autre maison le four fait disjoncté aléatoirement le disjoncteur 30mA aléatoirement je ne comprends pas pourquoi...
    Ce four de 3200W est raccordé sur un 16A (qui ne saute pas ) et un disjoncteur différentiel 30ma de 25A.
    De ou peut provenir le problème d'après vous ?
    Merci pour votre aide
    trebor
    Re : four qui fait disjoncté le différentiel
    A mon avis c'est un petit défaut d'isolement électrique interne de ce vieux four (encrassement possible de certain composant relié au secteur 230 V mal ou non isolé).
    Mais voyons d'autres avis des pros du forum.
    Dernière modification par trebor ; 02/09/2014 à 10h59.
    behache
    Bonjour à Tous
    D'accord avec Trebor il y a un courant de fuite variable entre 15 et 30 mA ou plus en aval du de ce DDR
    Il peut être dû au vieillissement de tout composant électronique tel un condensateur antiparasite ou un défaut intermittent plus franc du four.
    Difficile d'être précis d'autant que le déclenchement peut aussi être le résultat d'un défaut du four + une fuite minime normale sur le même circuit (dès qu'un appareil électro-ménager est branché il y a un petit courant de fuite au travers de de son anti-parasite).
    invitee6fd63eb
    Petite précision. Il s'agit d'un disjoncteur différentiel, auquel cas la cause n'est pas forcément un courant de fuite ou d'un interrupteur différentiel?
    mondou
    Re : Four Gaggenau EB 695-100/3 fait disjoncter le différentiel 30 mA ?
    S'il est installé dans une résidence secondaire et fonctionne peu.
    Possible qu'il arrive à prendre l'humidité,
    Faites le cuire, enfin façon de parler,
    Branchez le sur une prise, en dehors du 30 mA,
    Faites une pyrolyse et voyez ensuite.
    Comptez également le nombre d'appareils connectés sur ce même 30 mA.
    Un excès d'appareils augmente le courant de fuite via les APS,
    mondou
    Citation Envoyé par Todd85 Voir le message
    Soyez plus précis,
    Personnellement, je comprends pas,
    Une petite démonstration de ce que vous mettez en avant.
    invitee6fd63eb
    Un interrupteur différentiel ne détecte que les fuites de courant (courant de défaut) à la terre. Il ne détecte ni les surintensité (thermique) ni les courts-circuits (magnétique) alors que le disjoncteur différentiel assure lui les deux fonctions. La fonction magnéto thermique d'un disjoncteur et la fonction différentiel. Donc si c'est un disjoncteur différentiel que vous avez, les causes ne sont pas forcement dû à un défaut d'isolement.
    Avez vous une photo de votre différentiel. Sinon voici les symboles qui permettent de les différencier:
    mondou
    Voilà une bonne explication utile,
    Toutefois dans son cas il s'agit davantage d'un ID.
    Et çà fleure bien le défaut d'isolement.
    invitee6fd63eb
    Je pense aussi que c'est plutôt un ID. C'est rare de trouver un disjoncteur différentiel en domestique mais comme il parlait de disjoncteur je voulais vérifier.
    Un façon d'être certain du problème, c'est d'abaisser tout les disjoncteurs protégés par cet ID 25A sauf le 16A du four et vérifier si le problème persiste.
  1. [Blanc] Frigo américain Gaggenau fait disjoncter le différentiel
    Par invite31cffc5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2014, 13h22
  2. [Blanc] LL Brandt WTC 0964K : fait disjoncter le différentiel ?
    Par invite44ecf237 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/07/2014, 15h41
  3. [Blanc] LL fait disjoncter le differentiel !
    Par invitefa6008bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/04/2014, 01h05
  4. [Thermique] Cumulus fait disjoncter le différentiel
    Par invite6f7240cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 21h28
  5. [Blanc] Problème: Four fait disjoncter differentiel
    Par invite76787b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 16h39
