[Divers] Chauffe eau de dietrich: plus d'eau chaude
    Corbendallas30
    J'ai un chauffe eau De Dietrich ACI Code 592118 300L et je n'ai plus d'eau chaude.
    Le voyant vert était éteint: j'ai changé la pile et le voyant est de nouveau vert.
    J'ai enclenché la marche forcé mais toujourw rien.
    J'ai testé la résistance: c'est bon.
    Un autre poste parlait de "réarmer" la sécurité en appuyant sur le bouton rouge mais je n'ai pas localisé ce bouton.
    Je ne sais pas ou est le thermostat.
    Voila le schéma
    Pouvez-vous m'aider? Merci
    Cram 64
    Re : Chauffe eau de dietrich: plus d'eau chaude
    Bonjour bienvenue en dépannage Corbendallas30,
    As-tu contrôlé l' alimentation 230 V entre bleu et rouge ? La diode s'est allumée sans doute parce que l'accu est chargé !
    Il est plus probable que le transformateur est détruit panne classique découverte par doubleyou que je salue.
    Si tu as bien 230 V, mets hors tension dépose la carte et contrôle la continuité du primaire et du secondaire transfo. Si l'un des deux est rompu il faudra le remplacer ou remplacer le circuit imprimé.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ACI 200l : ne chauffe qu'en Marche forcée ? [Résolu]
    Par roger843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 07h57
  2. [Thermique] Pb chauffe eau De dietrich : plus d'eau chaude
    Par frenchy371 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 24/03/2013, 16h23
  3. [Blanc] Problème pression eau chaude-chauffe-eau électrique Dietrich
    Par invite23012638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 11h13
  4. [Thermique] Ballon eau chaude De Dietrich ne chauffe plus
    Par invitedc913980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2011, 07h14
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
