[Blanc] LV Indesit DFP273FR : voyant lavage clignote en permanence ?
    fil80
    Cool LV Indesit DFP273FR : voyant lavage clignote en permanence ?
    bonjour a tous, mon lave vaisselle indesit dfp273fr est en panne,
    des que je le branche, le voyant lavage clignote en permanence
    et la pompe de vidange fonctionne sans arret,
    merci de m'éclairer,
    ptigui29
    Re : LV Indesit DFP273FR : voyant lavage clignote en permanence ?
    ce code signale une fuite d'eau
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/08/2014 à 17h29. Motif: Titre.
    fil80
    merci , ptigui29; mais comment trouver cette fuite, si tu as une idée elle est la
    bienvenue
    ptigui29
    il faut enlever la trappe d'acces sous l'appareil et faire des essais appareil en hauteur pour bien localiser la fuite
    fil80
    ok, je vais essayer ça lundi, merci, et bonne soirée
    fil80
    bonjour, j'ai suivi les conseils de ptigui29, j'ai trouvé une fuite, sur durite, réparation , et....
    essai LV, plus de voyant qui clignote , donc je fais un lavage intensif, et au bout d'une heure
    il lavait encore, pas une vidange, et plus rien, voyant resté allumé sur lavage, et bac du LV
    plein, au secours, merci de votreaide
    fil80
    re, je viens de m'apercevoir , que les voyants lavage et séchage clignotent
    ptigui29
    problème avec la vidange (pompe bloquée,défectueuse,vidange bouchée ...)
    autre cas de figure a rajouter
    pompe de vidange n'ayant pas été rebranchée par exemple
    mondou
    Oui, çà ressemble à une panne " fabriquée"
    fil80
    bonsoir, je ne sais plus ou j'en suis, maintenant LV se remplit et vidange aussitot
    puis code erreur, voyant lavage, et voyant fin , merci de m'aider
    ptigui29
    voyants lavage et fin : problème sur le circuit pressostat (tuyau débranché,présence d'eau dans le tuyau,tuyau percé,plié,chambre de compression bouchée)
    fil80
    bonsoir ptigui, je vais voir ça ,mais ce n'est pas gagné
    suis novice en la matiere
    re,
    cause possible le tuyau de vidange qui traine au sol
    fil80
    bonsoir, un peu de nouveau, mon tuyau etait bien au sol
    mais, il y a toujours était, dc je le reléve, et met un programme en marche
    et?? pas de pb, l'eau arrive, les bras tournent, puis 1ERE vidange
    puis remplissage, et la vidange , aussitot, et code erreur 3H et 6H
    puis la pompe toune, et arretau bout de 5MN, et remise en route au bout de
    15mn sans rien touché, dsl pour ce roman, mais je vous mets tout ça en direct
    MERCI
    re,
    avec une pareille installation (tuyau au sol) cela a pu occasionner des dégâts ,
    étant par trop néophyte,
    je vous suggère dans ce cas de faire établir un diagnostic par un pro avec un devis
    ensuite l'on avisera
    car j'ai l'impression que l'élément chauffant a dégagé
    fil80
    bonjour, je voulais dire, tuyau au sol, mais pas entierement,
    la base simplement, sur 20 cm, et ensuite il est dans la vidange
    hauteur 60 cm, avec syphon, , merci
    re,???????????????????
    Et ceci ???
    mais, il y a toujours était,dc je le reléve, et met un programme en marche
    vous pouvez l'expliquer???
    actuellement a votre lecture
    une chatte ne retrouverait pas ses petits et je suis comme elle
    fil80
    re , je sais suis un peu confus , désolé, le tuyau a toujours etait dans
    une vidange a 60cm de hauteur, mais 20 cm etait au sol avant de
    remonté dans celle-ci, encore toutes mes excuses pour m'expliquer
    aussi, nullement
    fil80
    je vais acheter, un LV ce sera plus simple
  1. [Blanc] SL Whirlpool AWZ3797 : voyant filtre sale clignote en permanence !
    Par noel53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2013, 12h03
  2. [Blanc] Voyant lavage clignote sur miele w838
    Par invite2d800bad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 15h29
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 19/09/2011, 08h30
  4. [Blanc] LV Vedette VLH606 : voyant lavage clignote en permanence !
    Par invite32da2128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2010, 22h33
  5. [Blanc] LV Whirlpool 8513 : voyant départ clignote en permanence !
    Par invite35a4e1d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 16h27
