bonjour a tous, mon lave vaisselle indesit dfp273fr est en panne,
des que je le branche, le voyant lavage clignote en permanence
et la pompe de vidange fonctionne sans arret,
merci de m'éclairer,
ce code signale une fuite d'eau
Dernière modification par Cram 64 ; 30/08/2014 à 17h29. Motif: Titre.
merci , ptigui29; mais comment trouver cette fuite, si tu as une idée elle est la
bienvenue
il faut enlever la trappe d'acces sous l'appareil et faire des essais appareil en hauteur pour bien localiser la fuite
ok, je vais essayer ça lundi, merci, et bonne soirée
bonjour, j'ai suivi les conseils de ptigui29, j'ai trouvé une fuite, sur durite, réparation , et....
essai LV, plus de voyant qui clignote , donc je fais un lavage intensif, et au bout d'une heure
il lavait encore, pas une vidange, et plus rien, voyant resté allumé sur lavage, et bac du LV
plein, au secours, merci de votreaide
re, je viens de m'apercevoir , que les voyants lavage et séchage clignotent
problème avec la vidange (pompe bloquée,défectueuse,vidange bouchée ...)
autre cas de figure a rajouter
pompe de vidange n'ayant pas été rebranchée par exemple
bonsoir, je ne sais plus ou j'en suis, maintenant LV se remplit et vidange aussitot
puis code erreur, voyant lavage, et voyant fin , merci de m'aider
voyants lavage et fin : problème sur le circuit pressostat (tuyau débranché,présence d'eau dans le tuyau,tuyau percé,plié,chambre de compression bouchée)
bonsoir ptigui, je vais voir ça ,mais ce n'est pas gagné
suis novice en la matiere
re,
cause possible le tuyau de vidange qui traine au sol
bonsoir, un peu de nouveau, mon tuyau etait bien au sol
mais, il y a toujours était, dc je le reléve, et met un programme en marche
et?? pas de pb, l'eau arrive, les bras tournent, puis 1ERE vidange
puis remplissage, et la vidange , aussitot, et code erreur 3H et 6H
puis la pompe toune, et arretau bout de 5MN, et remise en route au bout de
15mn sans rien touché, dsl pour ce roman, mais je vous mets tout ça en direct
MERCI
re,
avec une pareille installation (tuyau au sol) cela a pu occasionner des dégâts ,
étant par trop néophyte,
je vous suggère dans ce cas de faire établir un diagnostic par un pro avec un devis
ensuite l'on avisera
car j'ai l'impression que l'élément chauffant a dégagé
bonjour, je voulais dire, tuyau au sol, mais pas entierement,
la base simplement, sur 20 cm, et ensuite il est dans la vidange
hauteur 60 cm, avec syphon, , merci
re,???????????????????
Et ceci ???
vous pouvez l'expliquer???mon tuyau etait bien au sol
mais, il y a toujours était,dc je le reléve, et met un programme en marche
actuellement a votre lecture
une chatte ne retrouverait pas ses petits et je suis comme elle
re , je sais suis un peu confus , désolé, le tuyau a toujours etait dans
une vidange a 60cm de hauteur, mais 20 cm etait au sol avant de
remonté dans celle-ci, encore toutes mes excuses pour m'expliquer
aussi, nullement
je vais acheter, un LV ce sera plus simple
