[Blanc] Four Sauter MPF8 ne s'éteint pas ? [Résolu]]
    Todd85
    Je viens de changer la résistance sole (supérieure) de mon four sauter MPF8 qui était HS. Maintenant elle fonctionne mais je suis confronté à un nouveau problème. Le four ne s'arrête plus même en position "0". La résistance (neuve) est rouge vif et le ventilateur extérieur tourne. Je suis obligé pour arrêter le four de couper le circuit au tableau électrique. Je précise qu'en remontant la résistance j'ai fait une connerie. J'ai dû inverser les deux phases rouge (voir photo) ce qui a fait sauter mon disjoncteur de branchement (EDF) et cramé le fusible 32A de mon circuit four.
    Suppression des photos héberges hors du site Cram 64.
    Qu'elles sont les pistes à explorer?
    Relais collé, carte électronique,...?
    Par avance merci pour votre aide.
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/09/2014 à 13h49.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Four Sauter MPF8 ne s'éteint pas ?
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    Cram 64
    Bonjour, je viens de supprimer les photos hébergées à l'extérieur, les pièces jpointes doivent suivre cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    JPL
    Bravo ! Tu es arrivé à supprimer les images que j'avais supprimées ?
    Cram 64
    Bonjour je comprends mieux pourquoi elles réapparaissaient systématiquement pendant quelques secondes !
    Todd85
    Autant pour moi j'avais oublié.
    mondou
    Sur la photo, perso, je vois pas l'incidence de cette inversion,
    Ce qui est certain, c'est qu'un court circuit coté alimentation de la résistance,
    Donc derrière la carte et non en amont,
    Possible que le ou les relais se soient collés,
    C'est assez facile à vérifier,
    Possible qu'au moment du court circuit, la carte n'ait pas apprécié.
    Voir si pas de trarces de brulure, points chauds, pistes HS,
    Y a des erreurs qui ne pardonnent pas,
    On le répète constamment, bien repérer la filerie,
    Faire des photos avant démontage, cela permet une comparaison après intervention,
    Moi je le faisais sur des armoires complexes, çà évite de se prendre la tête quand une filerie se débranche quelle que soit la raison,
    C'est un plus surtout pour les particuliers peu habitués à ces manipulations.
    Todd85
    C'était le relais de la résistance qui était collé. Coût du remplacement des deux relais (résistances voute et sole) 6€.
    Le sujet peut donc être clos.
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Four Sauter MPF8 : chauffe en permanence !
    Par alainav1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 11h43
  2. [Blanc] Mode DEMO sur four sauter mpf8/mpf9
    Par invitef9254787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 19h59
  3. [Blanc] problèmes avec four SAUTER MPF8
    Par inviteb5f8ffdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 12h44
  4. [Blanc] four sauter mpf8 pb porte deboitée
    Par invite3e00c262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 16h14
  5. [Blanc] Mode DEMO sur four sauter mpf8[résolu]
    Par laureanne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 20h05
