Re : Lave vaisselle Miele g646sc plus voyant entrée/vidange
    JEF7806
    Unhappy Re : Lave vaisselle Miele g646sc plus voyant entrée/vidange
    J'ai un problème de même nature sur un MIELE G 646 SC PLUS. Mais le synptôme est un peu différent : dès que je met en route le LV Miele la pompe de vidange se met à fonctionner.
    Le bac dans lequel est la pompe est presque vide. Le voyant Entrée/Vidange s'allume et le LV refuse de démarrer.
    J'ai essayé de rajouter le l'eau 1L, puis 2L ... à chaque fois la pompe vide correctement cette eau immédiatement après avoir allumé le LV, puis la pompe continue à tourner jusqu'à ce que le voyant rouge Entrée/Vidange s'allume à nouveau.
    J'ai l'impression que le système ne détecte pas que le bac de vidange est vide.
    J'ai démonté et nettoyé le départ, la roue de la pompe et le tuyau mais rien n'y fait.
    Si quelqu'un a une idée celà m'aiderait beaucoup.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par richard 31 ; 03/09/2014 à 07h38.
    message déplacé du squatt d'un autre appareil en sus de référence différente ,
    ceci étant fait
    venons au sujet du votre :
    si quelqu'un comprends ce que vous dites ,
    qu'on me l'explique
    car je n'imagine en aucun cas ou est le bac dans lequel il y aurait une pompe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    par contre il existe un détecteur de fuite composé d'un flotteur situé sous l'appareil posé a plat dans le bac de rétention qui ne dois jamais contenir d'eau
    car déclenche la mise en sécurité de l'appareil ,
    en coupant l'arrivée d'eau
    et en activant la pompe de vidange en continu
    bref,
    votre descriptif est clair comme de l'eau de vaisselle avant rinçage
    zoyman
    J'ai exactement le même problème.
    A l'allumage, l'eau se vidange mais le voyant 'entrée/vidange' s'allume et la pompe continue à pomper....
    Comme si la pompe ne détecte pas qu'il n'y a plus rien à pomper.
    @richard 31 : comment avez vous résolu ce problème ?
    ce comportement du lave vaisselle signale tout simplement une fuite a localiser
    zoyman
    Non, il n'y a pas de fuite.
    J'ai mis la machine sur le coté ce qui a fait évacuer toute l'eau qui restait. J'ai cherché un peu d'où pouvait venir le problème puis j'ai tout remis en place.
    Et cela marche de nouveau !
    Soit il y avait une saleté qui a été évacuée soit il y avait un faux contact quelque part.
    Si cela peut servir à quelqu'un...
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G4300SC, voyant entrée/vidange[résolu]
    Par TotalRecall dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 09h13
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 646 SC , lampes start/finish et Voyant vidange
    Par pilhelico13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/12/2009, 17h54
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE SG 647.Diode Entrée Vidange clignote
    Par inviteb488af6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 19h54
  4. [Blanc] Voyant "entrée/vidange" lave-vaisselle Miele G641 SC
    Par invitef0cac5ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 19h37
  5. [Blanc] panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
    Par ramuncho22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 11h04
