[Thermique] Message erreur 155 chaudière Chappée Duo 3.24 ? [Résolu]
    inviteca622a5b
    Suite à une panne de gaz général sur ma ville j'ai ma chaudière chappée duo 3.24 qui c'est mis en erreur 155 et impossible qu'elle redémarre
    j'ai pourtant suivant les instructions mises sur la notice d'utilisation elle n'a que 2ans .
    Merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : message erreur 155 chaudière chappée
    Bonjour bienvenue en dépannage fripounette 49,
    Je n'ai pas trouvé d'erreur e155 mais une e154 il faut essayer de faire un reset en maintenant le bouton R 2" puis relancer et revenir une nouvelle fois sur R ensuite mise en service.
    Marc.
    inviteca622a5b
    Merci, hélas pas trouvé le bouton reset j'ai essayer de démonter le fameux boitier à l'intérieur de ma chaudière et hélas impossible à démonter
    quand à sur l'écran aucun bouton reset ......bref la femme seule que je suis vas devoir tél au plombier demain matin qui m'a installé la chaudière il y a deux ans ......merci
    invite728b013d
    La position reset doit se trouver à gauche du bouton de commande "R".
    Marc.
    inviteca622a5b
    Je n'ai pas de bouton R et sur l'écran bien ecrit error 155E
    Delphine
    invite728b013d
    C'est le gros bouton de commande, je ne garantis pas que ce soit ton modèle ;
    Nom : Tableau Luna..PNG
Affichages : 8730
Taille : 208,8 Ko
    au besoin fais une photo en suivant la procédure en épinglé haut de page.
    Marc.
    inviteca622a5b
    Désolé Marc je n'ai pas du tout ce cadrant c'est un cadran affichage digital puis tout autour du cadran des bouton
    mais rien de correspondant
    Delphine
    invite728b013d
    C'est sans doute ce tableau :
    Nom : Tabkeau Luna condens..jpg
Affichages : 8145
Taille : 127,9 Ko
    Marc.
    inviteca622a5b
    Non c'est pas non plus ce tableau, j'ai qu'un seule écran des boutons autour c'est la Chappée duo 3.24
    Delphine
    invite728b013d
    Dommage il ne doit pas y avoir grand chose à faire pour relancer si nos amis ont rencontré cette chaudière...
    Marc.
    inviteca622a5b
    En tout cas merci Marc , du coup mon père arrive à ma rescousse j'espère quil va réussir
    Delphine
    inviteca622a5b
    Bon mon père n'a pas réussis hélas donc demain matin appel de ce nul de plombier car hélas je n'ai que des soucis depuis deux
    et je pense que cette marque n'est pas si top que ça .......
    Merci Marc de votre gentillesse
    Delphine
    invite728b013d
    Fais-nous part de la conclusion s'il te plaît ? La chaudière n'a rien a voir c'est la même que l' Initia d'Idéal Standard
    Marc.
    inviteca622a5b
    Bonjour, Mon chauffagiste est venue rétablir mon soucis de chaudière il m'a montré où était le fameux bouton
    reset il est donc sous la chaudière au milieu c'est un bouton noir .
    Merci Marc pour ton aide
    invite728b013d
    Meri de ce retour, si tu pouvais faire une photo de ce bouton reset ce serait bien pour les possesseurs de ce modèle.
    Je mettrai le fil "Résolu" ensuite.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, j'arrive un peu tard mais en effet il y a bien un bouton RESET noir en dessous de la chaudière.
    invite728b013d
    Bonjour jph93,
    Il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent dit l'adage. Je clos le fil.
    Amitiés Marc.
    inviteb99323b1
    merci pour ce visuel qui m'a bien servi sur le même défaut !
    invite091a42f1
    Merci infiniment pour cet échange et surtout ce croquis qui a résolu momentanément le même problème. Ma chaudière a redémarré en attendant les techniciens cet après midi. Ce forum est super ! Merci...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 04h51
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 E : message d'erreur "02 F". [résolu]
    Par invite9de20bb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/12/2011, 18h22
  3. [Divers] Erreur E 119 sur chaudiere Chappée 2.24 [résolu]F HTE |
    Par invite3478b1bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 18h46
  4. [Thermique] Chaudiere Chappée Initia 3 : code erreur E12 ! [résolu]
    Par inviteab64c324 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2011, 20h42
  5. [Thermique] Chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE: erreur 133 ![résolu]
    Par invitee47c9a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 17h06
