[Brun] TV Techwood td32led12s Sifflement bloc alimentation
    invite4fd0ed42
    Je suis nouveau et ravi d'être inscrit sur ce forum, je suis étudiant en fac de sport et j'ai 20 ans!
    Justement, en revenant, dans mon studio après une absence de 3 mois, j'ai découvert en allumant la télé un sifflement assez persistant dans le mécanisme.
    J'ai donc démonter le bloc arrière, j'ai touché toutes les pièces à l'aide d'un tournevis pour voir s'il disparaissait mais rien n'y fait. J'ai aussi vérifié qu'aucun condensateur n'était gonflé.. Aucun ne l'est.
    D'après mon oreille, le bruit vient du transformateur, le bruit est audible à 5m (puissant) ...
    Précision: Le sifflement apparaît lorsqu'on presse sur le bouton marche, puis disparaît 1/2 sec avant que l'écran soit totalement allumée, une fois l'écran totalement allumé, le bruit est présent(mais ce n'est pas exactement le même qu'au démarrage, différence fréquence p-e ???))
    Du coup, je ne sais plus trop quoi faire, est-il possible qu'un condensateur est séché? Si le bruit vient du transformateur, devrait-il disparaître en touchant la pièce au tournevis ?
    Cordialement !
    PS: Carte alimentation en pièce jointe.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Techwood td32led12s Sifflement bloc alimentation
    ce doit être un des 2 transfos qui vibre.Il faut déterminer lequel en écoutant avec une tige de bois ou de plastique (pas de fer ni métal)comme un stéthoscope (cette tige transmettra les vibrations vers l'oreille).Ensuite il suffira de caler au mieux avec des bouts de plastique ou matière non dure (pour ne pas abîmer le bobinage).Ce bruit vient du bobinage qui vibre sur son entrefer (ici de la ferrite(fragile)).
    invite4fd0ed42
    Super! Merci beaucoup pour votre réponse, je ne voyais pas du tout quoi faire pour remédier à ce problème et me voyais déjà racheter une carte, je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit, c'est à dire caler des bouts de plastiques. Peut-on aussi utiliser une bombe à silicone ou colle pour matériaux électronique le cas échéant ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,mais il faut éliminer d'abord le bruit puis caler le tout, puis éteindre.(sinon la vibration élimine le produit).
    invite4fd0ed42
    Cependant, pour caler le bruit grace aux morceaux de plastiques, doit je désouder le condensateur ou bien devisser la carte alim?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faut tout essayer,la solution est celle qui attennue le plus le bruit
    invite4fd0ed42
    Bien pris. Je vous donne de mes nouvelles lorsque j'aurai tenté vos manips.
    invite4fd0ed42
    Bonsoir, j'ai démonté la carte alim et j'ai essayé de faire disparaitre le bruit mais je n'y arrive pas, il change de sonorité mais persiste. C'est comme si ça venait de l'interieur du transfo.
    invite4fd0ed42
    Après avoir matraqué le condensateur, j'ai réussi à faire en sorte qu'il fasse moins de bruit.
    Au démarrage, il fait un bruit assez étrange, comme avant. Mais une fois l'écran allumé, c'est presque non audible.
    Je pense que pour faire les choses bien, il faudrait changer la pièce, n'est ce pas?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,c'est plus sûr(et mieux fait).
    invite4fd0ed42
    Mauvaise nouvelle, le sifflement est revenu aujourd'hui. Pensez vous que je peux asperger ça dans et/ou à coté du transformateur ?? (C'est tout ce que j'ai sous la main).
    Nom : 10660688_840877225931617_1274453308_n.jpg
Affichages : 320
Taille : 40,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    surtout pas ,sauf si vous voulez y mettre le feu.
    invite4fd0ed42
    Le bruit a de nouveau disparu !
    Kissagogo27
    Bonjour, donc on peut penser qu'en changeant juste le condensateur, cela devrait résoudre votre problème actuel et un problème a venir vu que cette capa a besoin d'être maltraitée pour calmer le bruit ... et là suite a une utilisation courante du TV après un stockage, le condensateur soit sorti d'hibernation ...
  1. [Brun] Alimentation pour TV LCD Techwood TC 66783 HD
    Par invite946935c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2012, 10h14
  2. Bloc d'alimentation d'un moteur
    Par invite5c034060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 16h17
  3. [Brun] Alimentation pour TV LCD Techwood TC 66783 HD
    Dernier message: 30/06/2011, 10h56
  4. improviser un bloc d'alimentation?
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/11/2010, 10h18
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 20h28
