[Blanc] Four Siemens type HBT89E54 ne chauffe pas
    invite9bcce878
    Bonjour à tous , le four en question fonctionne parfaitement mais ne chauffe pas , j'ai vérifié la continuité des résistances et du circuit (la ou je peux ) il semble que tout aille bien , j'ai vérifié qu'il y ait du courant dessus , j'ai 200V partout . Comment puis je avoir une approche plus méthodique pour isoler le PB ? Le four a toutes ses fonctions OK sauf qu'il manque la chaleur??? Merci pour votre aide et conseils.
    Re : Four Siemens type HBT89E54 ne chauffe pas
    il doit y avoir une erreur dans la référence , les bases de données ne le reconnaissent pas
    invite9bcce878
    Nom : photo.JPG
Affichages : 265
Taille : 644,1 KoVoici la fiche qui se trouve au dos du four vous avez raison j'ai fait une confusion entre type et N° de série je vous prie de m'en excuser.
    invite9bcce878
    104.jpg109.jpgJe tourne en rond , je n'arrive pas a trouver un shéma electrique qui me permette une investigation , y a t il une bonne âme qui puisse me guider? Merci beaucoup
    invite9bcce878
    Re : Four Siemens type HBT89E4 ne chauffe pas
    Pièce jointe 257560Pièce jointe 257561Je tourne en rond , je n'arrive pas a trouver un shéma electrique qui me permette une investigation , y a t il une bonne âme qui puisse me guider? Merci beaucoup
    invite9bcce878
    Marc vous avez eu la gentillesse de me repondre pouvez vous m'aider svp comment procéder a des contoles ordonnés svp.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par pvdm Voir le message
    malheureusement mes connaissances en blanc sont plus que limitées ! A force de lire les fils je retiens qu'une cause possible peut provenir des relais.
    En lisant le post d'ouverture tu dis trouver 200 V sur les résistances ,il faudrait avoir +/- 230 V. Vérifie l'état des fusibles (retirés) bien entendu four débranché.
    Marc.
    Re : Four Siemens type HB89E4 ne chauffe pas
    j'ai trouvé cette référence appareil qui est assez complexe car comporte une fonction micro ondes en sus d'être un four multifonction
    ce type d'appareil compte tenu de ses caractéristiques ne peut être mis entre des mains néophytes car n'est pas sans danger (micro-ondes)
    je vous engage donc a soit le déposer en station et demander un devis,
    ou déplacer un techno a domicile en le contactant via le tel,
    et demander le coût d'un forfait diagnostic a domicile
    perso par mesure de sécurité,
    je ne m'engage pas a vous aider par le biais du net
    invite9bcce878
    Merci à vous deux , je vais voir avec Bosch donc ; Bon WE
  1. [Blanc] pannes lv siemens SE65M350EU/70 type s91t1s
    Par invite7b8a9a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2013, 16h47
  2. [Blanc] LV Siemens LADY PLUS type SN55102/01 : ne finit pas son cycle ?
    Par invite6015e773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 12h28
  3. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
  4. [Blanc] LV Siemens SE52539FF type S9G51S
    Par invited65096f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 16h29
  5. Lave vaisselle Siemens Type Lady
    Par invitecc11d15b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 12h36
