[Blanc] lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    macgiver707
    Talking lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    mon lave vaisselle ne chauffe plus, il lave a l eau froide et ne seche plus. j ai nettoye l echangeur thermique. mais pour le reste je n ai pas trouve de reponse sur internet.
    merci de bien vouloir m aider.
    je viens de lire les derniers avis sur les forums mais je ne sais pas ou se trouve le moteur de cyclage ni la pompe et je ne sais pas tester les ohm?
    Re : lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Bonjour macgiver707 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par macgiver707 Voir le message
    ... je ne sais pas ou se trouve le moteur de cyclage ni la pompe et je ne sais pas tester les ohm?
    Hum! Le couteau, fut-il suisse, ne suffira sûrement pas à réparer.
    La première des choses à faire, c'est de vérifier que la résistance n'est pas coupée. L'ohmmètre est incontournable, et, pour la trouver, si le flair ne suffit pas, c'est d'avoir la référence précise de la machine.
    Le problème peut être tout autre, (on ne connait pas l'âge de la machine), mais c'est par là qu'il faut commencer.
    Édit: j'ai oublié de préciser que pour faire ces tests, il est impératif de débrancher la machine. Le secteur traîne un peu partout dans le câblage, et il peut être mortel.
    Il me semble que compte tenu de ton "aveu" de capacités, il serait plus prudent de confier la tâche à un connaisseur.
    Dernière modification par gienas ; 11/09/2014 à 07h55.
    pour commencer il faut la référence complète de l'appareil en principe gravée sur le dessus de la porte ,
    ensuite déposer le panneau latéral droit et vous y verrez la pompe de cyclage et l'élément chauffant
    au besoin joindre des photos
    -1- du coté gauche(remplisseur et contrôle de niveau)
    -2- du coté droit (pompe de cyclage et élément chauffant)
    macgiver707
    Je n ai pas encore beaucoup de connaissances dans ce domaine mais j adore bricoler alors je compte sur vous pour m aider .
    Je compte aussi sur mon fils de 20 ans pour ressortir le lave vaisselle de son encastrement.
    On la remis en place hier parce qu il prenait toute la place dans la cuisine.
    Voici déjà la référence.
    SE34563/22
    On a démonté hier la partie gauche et tout nettoyé ( le déboucheur pour évier marché super et ça n attaque pas).
    Il m a fallu environ une demi heure pour que tout soit clean).
    Bref on a donc tout remonte en vitesse et je m aperçois qu une pièce petite note et en plastique n'a pas été remise en place.
    C est peut être tout simplement la solution.
    Je vous tient au courant .
    re,
    j'en suis convaincu mais bon!!!!
    macgiver707
    bonjour,Pièce jointe 258143Pièce jointe 258143
    voir P.J.
    qui pourra me dire comment je peux tester tout ca, vu que jai bien un ohm metre
    ps je ne suis pas sure d avoir bien envoye les photos.
    j ai utilise pieces jointes ouvrir?
  1. [Blanc] lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Par vouziers dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2014, 07h27
  2. [Blanc] Lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Par ziq30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 16h53
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par poy68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 08h12
  4. [Divers] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite8f7037b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 21h03
