[Blanc] +18°C dans frigo (Thomson Altys AFC310Z)!!...
    Macegordon
    Toute nouvelle sur ce forum, je me dis que vous pourriez peut-etre me conseiller avant de devoir appeler des demain, lundi, un reparateur.
    Mon Thomson Altys est un combine frigo en haut/congelo en bas.
    Pour info, je l'ai recupere il y a 2 ans sans aucun mode d'emploi.
    Je constate depuis un certain temps une elevation de temperature dans mon frigo : max. releve = +18°C!
    Dans la partie congelo, la temperature peut varier en parallele de -24°C a -2°C!
    Il a un systeme d'auto-degivrage et depuis qq mois, je constate que de l'eau stagne en-dessous de mon bac a legumes. Au travers de la lecture de certains posts, je comprends qu'il,faudrait que je peasse delicatement un fil mettalique pour essayer de deboucher d'eventuels residus qui bloquerait l'ecoulement normal dans la cuve situee a l'exterieur du frigo, au-dessus du compresseur.
    En attendant de trouver ce fil, j'ai toutefois nettoye la cuve de l'exterieur (sans l'oter de sa place d'origine) et la, j'ai note une fuite (goutte a goutte par intermittence) au niveau de la soudure d'un tuyau qui sort du compresseur. (Pardonnez mon vocabulaire tres simpliste, je ne m'y connais absolument pas).
    Je vais joindre une photo (la goutte prete a tomber y est meme apparente sur la partie droite de la photo).
    Par ailleurs, lorsque j'oubre le frigo et qu'il n'est pas dans une periode durant laquelle il tourne, la paroi interieure du fond est brulante a mi-hauteur (pas sur les cotes, pas au fond en haut ni en bas).
    La petite manette (pastille blanche sur la facade du frigo - porte ouverte) est actuellement positionnee sur 3 (positions possibles de 0 a 6).
    Le bouton sur le ventilateur situe a l'inetrieur (face - partie haute) est en mode 'on'.
    Pourriez-vous eventuellement me donner qq conseils?
    La fuite a l'exterieur et la chauffe a l'interieur sont-elles dangereuses?
    Pensez-vous qu'il soit preferable que j'eteigne tout avant de faire intervenir un specialiste?
    Merci.
    mondou
    Re : +18°C dans frigo (Thomson Altys AFC310Z)!!...
    La goutte, il me semble que c'est de l'eau,
    Un différentiel de température chaud et froid = condensation,
    Je ne vois pas de trace de gras sur la plaque de fond,
    Pour être sûr, faudrait voir si c'est gras ou pas, me semble que non,
    Pour la panne, manque de fluide frigorigène, circuit partiellement bouché, compresseur poussif,
    J'aurai tendance à dire circuit partiellement bouché ou problème de détente vu que vous évoquez la montée en température en bas du frigo,
    A distance, difficile d'être précis,
    Un frigoriste s'impose à même de déterminer le défaut sur le circuit frigorigène.
  1. [Blanc] Pb sonde Frigo congel Thomson Altys[résolu]
    Par invitebac33cc9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/08/2011, 13h46
  2. [Blanc] Panne Réfrigérateur combiné THomson ALTYS AFB340
    Par invited1e8e9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 18h53
  3. [Blanc] Réfrigérateur Thomson AFC310 ALTYS ne fonctionne plus !..
    Par Keumar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 09h04
  4. [Blanc] Problème réfrigérateur Thomson AFC310Z
    Par invitea5adac6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 16h13
  5. [Blanc] Panne incompréhensible sur frigo Thomson Altys AFB 340
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 17/04/2008, 19h24
