[Blanc] Remplacement résistance Whirlpool ADP6837 suite panne F3
    invite885702f8
    Comme beaucoup d'autres mon lave-vaisselle est tombé en panne il y a 3 semaines avec le code d'erreur F3. Après m'être renseigné sur ce forum notamment, j'ai identifié l'origine de la panne : la résistance de chauffage. J'en ai donc racheté une (http://www.pieces-tout-electromenage...=2359&path=102 avec notice pdf ICI) et j'ai décidé de la remonté hier soir. Depuis, gros problème : lors de la mise sous tension, le disjoncteur a sauté, et le bouton marche/arrêt du LV ne s'enfonce plus.
    Lorsque j'ai remonté la résistance, il y a quelque chose qui m'a interloqué : sur l'ancienne résistance, il y avait 2 bornes sur lesquelles étaient connectées les 2 fils vert/jaune, et sur la nouvelle il y en a qu'une, mais avec la nouvelle résistance il y a un fil de fourni sur lequel, au milieu du fil, il y a une double cosse. Comment d'après vous faut il monter tout cela ? Et que pensez-vous de ma panne en général ?
    Pour info, j'ai vérifié toutes les résistances auparavant et seule la tension en sortie de résistance était nulle (d'ailleurs le connecteur branché dessus est un peu cramé).
    Merci de vos avis
    Re : Remplacement résistance Whirlpool ADP6837 suite panne F3
    placez des photos de votre appareil
    celui ci doit être couché sur le dos,
    et la plaque de fond enlevée,
    afin de voir le montage et le raccordement de la résistance
    ensuite l'on avisera
    pour info le connecteur cramé sera a remplacer par des cosses inox haute température
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2014 à 09h16.
    invite885702f8
    Merci pour votre réponse. Voici les photos :
    Pour info, j'ai mesuré la résistance ce midi, j'ai environ 27 ohms au niveau du bornier
    re,
    ce qui m'ennuie un peu est le fait que l'on ne peut voir le bornier de raccordement de la résistance
    car en l'état je ne détecte aucune anomalie
    invite885702f8
    Je comprends bien, j'ai essayé de le prendre en photo ce midi mais je viens de m'apercevoir que la photo n'est pas bonne...
    Sinon, le raccordement du fil vert jaune vous parait-il correct ?
    Car quand j'ai rebranché la machine hier soir, le disjoncteur a aussitôt sauté, et je ne sais pas d'où cela peut venir....
    Et lorsque j'ai voulu rallumer le LV, en appuyant sur le bouton marche/arrêt je n'ai plus ce son de cliquetis lorsqu'on appuie dessus.
    re, comme signalé je ne détecte aucune anomalie de raccordement de la masse pour l'instant
    invite885702f8
    Voici le bornier, ainsi que les cosses en détails :
    re,
    donc juste remplacer les cosses
    invite885702f8
    OK, merci bien de votre intervention.
  1. [Blanc] Erreur F4 sur lave vaisselle whirlpool ADP6837[résolu]
    Par grougrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2014, 22h15
  2. [Blanc] Code F3 lave vaisselle whirlpool ADP6837 PC
    Par invite89a710b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2013, 15h48
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 06/10/2010, 10h59
  4. [Blanc] Panne congelateur Whirlpool et risque remplacement condensateur
    Par dufour dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 14h37
  5. [Blanc] panne f7 lave vaisselle whirlpool ADP6837
    Par invite28935c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 08h12
