[Blanc] Centrale vapeur Quigg SG3F ne chauffe plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    fichatel
    Comme indiqué dans le sujet ma centrale vapeur ne fonctionne plus.
    En plein repassage, elle s'est arrêtée de faire de la vapeur (et surement le fer de chauffer).
    J'ai tout démonter ce matin pour voir s'il y avait un problème visible, mais je n'ai rien remarqué.
    Lorsqu'on la branche, et qu'on l'allume, le bouton poussoir on/off s'allume mais rien ne se passe :
    le témoin de chauffe ne s'allume pas et il n'y pas de vapeur.
    J'ai un multimètre sous le coude (bien que je ne sois pas un spécialiste et que mes cours d'électricité
    du lycée sont bien loin !!! ). Que faut-il tester ?
    F.
    fichatel
    Re : Centrale vapeur Quigg SG3F ne chauffe plus
    Petite mise à jour.
    Il y a 2 thermostats (à priori je pense que ce sont des thermostats) sur la cuve de chauffe pour la vapeur, et on ne mesure pas de résistance sur l'un des 2.
    Serait-cela ?
    Les indications sur le composant : KSD602 (d'un côté), et K168 -15C (de l'autre)
    fichatel
    Ah ah , en cherchant KSD602, je tombe sur cette discussion !
    Confinement oblige, je viens de ressortir cette vieille centrale vapeur restée au grenier pendant toute cette année.
    Quelqu'un peut-il me dire si mon soucis viendrait de ce thermostat, et si oui où trouver ça ?
    Bon week-end en attendant
    si le thermostat n'est pas passant la centrale ne peut chauffer
    s'il s'agit d'un limiteur (donc sans réglage c'est qu'il est limiteur de sécurité
    auquel cas il aura déclenché parce qu'il y a un souci de surchauffe
    cette marque étant celle d'un discounteur je doute que vous puissiez avoir un suivi sav hors garantie
    Dernière modification par richard 31 ; 31/10/2020 à 14h48.
    fichatel
    En fait il y a 2 thermostats sur la cuve. Le 2eme a une indication L180 (au lieu de K168 sur le 1er) et le test de continuité est ok sur celui-là.
    Les 2 sont sans réglages. Comment peut-on savoir à quoi ils servent chacun ?
    Qu'est-ce que je peux chercher comme équivalent pour le K168 qui semble mort ? On m'a donné cette centrale et je ne sais même pas où elle a été achetée
    (je ne connais pas cette marque !) .
    c'est une marque distribuée par Aldi
    pour trouver ce type de limiteur je ne puis répondre
    je n'ai aucune information
    penthode
    une photo serait utile pour voir si on peut remplacer par un klixon standard
    https://www.electromenager-express.c...repasser/quigg
    fichatel
    penthode
    c'est bien un klixon mais je ne suis pas certain pour la T°
    Tu devrais trouver chez les marchands bretons de pièces BLANC
    nonobstant une autre cause de panne
    Dernière modification par penthode ; 31/10/2020 à 17h28.
    fichatel
    fichatel
    En regardant les interrupteurs thermiques, je constate qu'il y a des "normalement ouvert" et des "normalement fermé".
    Du coup comment peut-on savoir si un normalement ouvert est fonctionnel ? (désolé si la question est bête ! )
    Et comment savoir le type de celui qui était installé ?
    penthode
    Citation Envoyé par fichatel Voir le message
    y faut regarder comment il est installé.
    le plusq courant est le normalement fermé si monté en série avec une résistance de chauffage
    le normalement ouvert activera la vanne de vapeur en cas de surchauffe donc surpression
    Dernière modification par penthode ; 31/10/2020 à 17h54.
    la valeur affichée 168 serait exprimée en Kelvin je ne vois pas a quoi cela peut correspondre
    bref ne pouvant interpréter cela je ne me risquerait pas a fournir une réponse qui pourrait s'avérer dangereuse
    toutefois par principe j'imagine mal que l'on alimente une vanne en cas de surpression
    on utilise en principe un composant passif
    a savoir une simple soupape tarée pour s'ouvrir a une certaine pression sans assistance électrique
    mais cela reste une supposition de ma part car le petit ménager n'était pas du domaine de mes compétences
    mevizou
    Bonjour Vous avez vérifié si la résistance n'est pas simplement coupée
    penthode
    168 , c'est du degré Celsius
    168 en K , ça correspond à moins 105 celcius
    ça fait froid pour de la vapeur
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    c'est pour cela que je ne comprends pas trop la représentation sur le composant K168 car en dessous on lit -15 c
    trebor
    Cette façon de faire des fabricants rend impossible la réparation en dehors du SAV, idem pour les composants qui sont sans indication ou indications effacées volontairement.
    Ce qui très souvent contraint à remplacer l'appareil, la réparation étant couteuse avec des temps de réparation et de transport parfois trop long.
    Depuis ce virus, je deviens allergique aux matériels chinois, mais comment y échapper, c'est quasiment eux qui nous fabrique tout
    penthode
    C'est aussi pourquoi il faut un minimum d'expertise pour se lancer dans ces bidouilles
    penthode
    C'est surtout une rationalisation de la fabrication afin de baisser les prix !
    Et qui exige une baisse des prix ?
    re,
    le consommateur bien sur
    c'est le serpent qui se mord la queue
    par contre pour le thermo fusible s'il en est un je conçois que l'on évite sa fourniture
    car sa panne signale en principe un souci ailleurs
    qu'il serait préférable d'identifier
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2020 à 18h40.
    fichatel
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    A quel niveau ?
    fichatel
    Voici quelques photos de l'intérieur de la bête pour essayer d'avoir une vue d'ensemble du circuit
    Lepchris39
    Bonsoir, regardez dans la gaine blanche , fixée sur la chaudière, il y a certainement un fus. therm.
    fichatel
    Voilà. C'est un fusible thermique ça ?
    Comment le tester ?
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Lepchris39
    S'il est passant à l'ohmètre il est bon, sinon il est coupé donc HS
    pour le remplacement, la température est marquée dessus ....°c. ne pas essayer de le souder .....il va griller !!!!
    C'est pour ça qu'il est raccordé avec des sertissages
    Dernière modification par Lepchris39 ; 11/11/2020 à 11h17.
    fichatel
    Test négatif.
    On a du mal à lire dessus. On voit bien le 10A, mais le reste ...
    Il me smble lire 227°C. C'est cohérent pour une centrale vapeur ?
    Merci pour l'aide en tout cas.
    penthode
    Test négatif.
    c'est à dire ? est il coupé ?
    cette valeur existe :
    https://www.amazon.fr/Electronics-Sa...dDbGljaz10cnVl
    fichatel
    C'est à dire que ça ne bip pas. Je vais regarder pour le changer.
    Vu le coût des pièces comparé à celui des frais de port, il est peut-être préférable de changer également l'interrupteur thermique soupçonné au début ?
    Lepchris39
    En général la couleur de la pointe correspond à la température...227° existe, comme le dit Penthode.
    Oui, il est bon de changer aussi l'autre.
    En cherchant un peu il y a surement possibilité de trouver meilleurs marché !!!!
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...bg8uiIFXrevdZ1
    Dernière modification par Lepchris39 ; 11/11/2020 à 12h21.
    fichatel
    Oui j'ai trouve largement meilleur marché.
    Je cherche juste une boutique où je trouverai le tout.
    Est-ce qu'il y a d'autres composants dans cet appareil qu'il serait utile de tester voire de remplacer en prévention.
    Quitte à commander, c'est pas pour quelques euros de plus aujourd'hui s'il faut tout redémontrer dans quelques mois !
  1. [Divers] Centrale vapeur Domena Caraibe : chauffe mais plus de vapeur... [Résolu]
    Par huskyboy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h43
  2. [Blanc] Centrale vapeur domena : le fer ne chauffe plus !
    Par toinon83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 19h26
  3. [Blanc] centrale vapeur Domena, le fer ne chauffe pas
    Par ddar85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 09h52
  4. [Divers] centrale vapeur Domena: fer ne chauffe pas..
    Par invite53c5d2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 20h46
  5. Ma centrale vapeur ne chauffe plus
    Par riskit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 20h29
