[Thermique] Chaudière murale Saunier Duval ISOTWIN F 24 E
    invite6f6a2b59
    Je rencontre le problème suivant avec ma chaudière Saunier Duval ISOTWIN F 24 E : en mode eau chaude sanitaire seul ( sélecteur en face avant placé sur "été"), lorsque je tire de l'eau chaude au robinet j'observe que de l'eau chaude part également dans le circuit chauffage.
    Le technicien SAV a successivement remplacé : axe de la vanne trois voies, moteur de commande de la vanne trois voies et enfin la vanne trois voies elle même.
    Malgré tout cela le problème persiste .
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Si oui, résolu comment ? Pourrait il y avoir un problème électrique ou électronique ?
    Par avance merci pour vos infos.
    Isotwineur perplexe
    invite728b013d
    Re : Chaudière murale Saunier Duval ISOTWIN F 24 E
    Bonjour et bienvenue en dépannage isotwneur,
    Alors c'est le bipasse qui laisse passer, il n'est pas utile de le remplacer il suffit de fermer la vanne départ chauffage en période estivale la circulation thermosiphonique parasite s'arrêtera.
    Par contre il faudra penser à l'ouvrir lors de la mise en service du chauffage.
    Codialement,
    Mac.
    invite6f6a2b59
    Comment fermer la vanne départ chauffage ?
    Ou se trouve cette vanne ?
    Sa fermeture n'est elle pas activée par le placement sur la position "été" ( symbole "soleil" ) du sélecteur en face
    avant de la chaudière ?
    Merci pour votre aide
    Isotwineur
    invite6f6a2b59
    Complément de ma question précédente :
    Quelle différence entre "bi-pass" et "vanne trois voies" ?
    invite7328a9cf
    Bonjour est ce que le technicien chez vous a controler si la vanne trois voies etait bien alimente en 230v ??
    invite31c6329d
    Si la V3V est bien alimenté c'est l'échangeur à plaques qui est plein de boues côté primaire, il suffit de le nettoyer ou mieux de le remplacer.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par isotwineur Voir le message
    c'est la vanne avec un carré et un trait lequel indique le position ouverte dans le sens des tubes fermés à 90 °.
    La position soleil empêche le circulateur de fonctionner dans ton cas c'est la différence de température qui fait chauffer les premiers radiateurs.
    Marc.
    invite728b013d
    le bipasse sert à équilibrer les pressions entre l'échangeur et le circuit chauffage, plus loin nocif que je salue amicalement explique la raison pour laquelle il s'ouvre.
    Le moteur de vanne est alimenté en chauffage peu probable que ce soit l'alimentation 230 V qui soit la cause.
    Marc.
    invitedaa371aa
    bonjour a tous
    j ai eu ce probleme sur une thema c etait l echangeur a plaque qui posait probleme
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Isotwin
    Par invite262067fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2013, 22h16
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C25 : radiateurs fous !:isotwin c25 [résolu]
    Par invite524760e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 10h40
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : peu ou pas d'ECS ?
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 20h14
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOTWIN : erreur F15 !
    Par invite61220d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 06h34
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E
    Par invitea3733d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 12h49
