[Blanc] Lave linge Thomson allergique à la lessive et à l'assouplissant...
    quenotte
    Bonjour à tous... Teinté d'humour (caustique ?) le titre révèle la nature du problème... Mon épouse se plaignait de la qualité du travail de son lave linge Thomson 600LT D/DF de 1997..Elle pensait que l'eau n'était plus assez chauffée, j'ai donc changé la résistance..Nickel même après 17 ans.. (N'en déplaise aux pubs anticalcaire and co )..
    Bref aujourd'hui la situation est inchangée. Quelqu'un peut il m'expliquer comment fonctionne la distribution de lessive et d'adoucisseur sur ce type de machine ? J'ai déjà, bien sûr, nettoyé ce fameux bac où l'on verse les produits, sans aucun effet.
    Ce bac, installé sous le couvercle, n'a ni tuyau, ni électronique embarquée. Est ce le mouvement de rotation du tambour qui envoie l'eau et fait couler la lessive à un moment donné ?
    Derrière le panneau latéral droit, un tuyau serpente, j'ai soufflé dedans et un mouvement de clapet est audible, est il lié à la programmation ?
    Quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement de ce bac à produits ?
    Merci d'avance.
    quenotte
    Re : Lave linge Thomson allergique à la lessive et à l'assouplissant...
    Bon...J'ai farfouillé la bête...Le tuyau d'alimentation en eau se termine par une demie sphère qui pivote selon les programmes (j'ai testé, et donc ce truc là fonctionne), et d' une petite tubulure d'où doit débouler l'eau qui je pense arrive en force dans le fameux bac où l'on met lessive et adoucisseur, et selon le programme et donc la position du "jet d'eau" la lessive est donc diluée et passe dans la machine..
    Comme la machine lave, j'imagine donc que ce n'est pas de ce côté là qu'il y a problème..
    Ce fameux bac, je l'ai déjà nettoyé plusieurs fois... Quelqu'un à une idée ???... Merci
    la lessive étant distribuée ,
    reste le choix des programmes
    a mon avis sélection de température trop basse (c'est la plus plausible)
    juste pour comprendre
    quels sont les effets qui permettent le lavage
    -1- effet mécanique (rotation tambour et son inversion ainsi que la durée)
    -2- effet hydraulique (quantité d'eau brassée)
    -3- effet thermique
    -4- agents lavants de qualité
    juste pour info
    une résistance se contrôle facilement avec un multimètre ,
    il est inutile de la remplacer quand sa valeur n'est pas coupée et non entartrée,
    quenotte
    Bonsoir Richard 31, et merci pour votre intervention..Désolé pour mes remerciements tardifs (maison en vente et plein de contre temps..)..Bon..Pour la résistance, oui, je pouvais la tester, mais après 17 ans, j'ai eu peur que l'étanchéité ne soit plus au rendez-vous.. Madame affirme mettre le thermostat au bon moment et à la bonne température..(Je pense avoir tout intérêt à la croire..)
    Je me suis intéressé à ce fameux bac à détergents, et ses labyrinthes. En y mettant de l'adoucisseur, je suis surpris de voir qu'il ne s'est quasiment pas écoulé à la fin du lavage.. Ce n'est pourtant pas faute de l'avoir nettoyé !
    C'est le programmateur au fur et à mesure de son avancée qui oriente cette buse et son jet d'eau dans les orifices de ce bac, enfin je crois.. Donc avec l'excès d'eau qui dilue le produit, normalement il devrait s'écouler dans le tambour non ??...Ou alors çà ne marche pas comme çà ?
    Merci pour vos avis et encore mille excuses pour mon retard..
    re,
    vous avez bien interprété le fonctionnement ,
    mais ne vous apporte pas hélas l'origine de ce qui en est la cause
    pas de souci pour les délais de réponse
    ne vous en excusez pas
  1. [Blanc] Lave linge Idensit W104, bac assouplissant ne se vide plus
    Par steph034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 15h39
  2. [Blanc] Assouplissant et lessive restent dans le bac
    Par inviteeddd9c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 19h41
  3. Fuite bac assouplissant sur lave linge ariston
    Par invite82deedbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 18h09
  4. lave-linge bluesky BLT1238 : fuite lors assouplissant
    Par noelblanc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 15h12
  5. Problème lessive avec Lave linge Thomson Opale
    Par egaby dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2004, 10h58
