[Thermique] Poêle à granulés : changement du ventilateur de convection
    christ-L
    je suis l(a mal)heureuse propriétaire d'un poele à granules Cordouan de chez DEVILLE et mon ventilateur de convection a lâché ..... ( ... j'ai recommandé cette pièce chez un grossiste en ayant pris soin de bien vérifier la référence de la pièce et aujourd'hui au moment du remontage de cette pièce, je m'aperçois que le câblage n'est plus le même ... j'avais 3 fiches à l'origine (dont une qui se raccordait au condensateur ...) et là je n'en ai que 2 ..... qui peut m'aider ?? qui pourrait me dire comment faire pour rebrancher cette pièce à l'identique ??? MERCI POUR VOTRE AIDE .....
    Philou67
    Re : Poêle à granulés : changement du ventilateur de convection
    Message extrait de ce fil.
    Philou67 pour la modération.
    Cram 64
    Bonjour bienvenue en dépannage christ-L,
    Comment se présente le raccordement du nouveau ventilateur ? Si ce sont des cosses, le bleu sur le neute le marron ou noir sur la phase. Au besoin repère les couleurs sur l'ancien.
    Cordialement Marc.
    christ-L
    Je vérifie dès ce soir, en tout cas, MERCI - et merci également pour cet accueil
    mondou
    Amicales salutations Cram,
    Visiblement l'ancien était avec un moteur asynchrone.
    Faudrait les caractéristiques du nouveau,
    Doit être plaqué normalement.
  1. panne de ventilateur -poêle granulés Edilkamin IRIS +
    Par invite1e86e190 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 88
    Dernier message: 18/01/2022, 16h38
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  3. bruit ventilateur poêle à granulés
    Par crocnote dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2014, 21h30
  4. Refroidissement par convection avec changement d'état
    Par invite108b3cf4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2012, 13h30
  5. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
