[Blanc] Fuite à la masse résistance four Seb Crousty Vap 21l
    Octariuss
    Cool Fuite à la masse résistance four Seb Crousty Vap 21l
    Je suis nouveau sur ce forum. J'ai eu un problème avec mon four. Il fait déclencher le differentiel 30mA chez moi. Du coups j'ai testé les résistance et l'une d'entre elle presente un problème de fuite à la masse et l'autre fonctionne sans faire déclancher le differentiel.
    Pour faire fonctionner mon four j'ai donc débranché la masse et fait un test. Le four ne fait plus déclencher et fonctionne. Pensez vous que ce soit grave si le four n'est plus relié à la masse?
    Je me dis aussi que comme le four a été stocké dans un endroit un peu humide (garage) , la résistance peut avoir besoin de secher. J'ai donc fait tourner le four sans la masse. Je vais refaire un essai avec la masse on verra bien.
    En fait vu le prix du four maintenant ca va me revenir plus cher de trouver et d'acheter la pièce plutot que de racheter le même d'occasion.
    merci d'avance pour vos réponses
    PIXEL
    Re : Fuite à la masse résistance four Seb Crousty Vap 21l
    Citation Envoyé par Octariuss Voir le message
    .Pensez vous que ce soit grave si le four n'est plus relié à la masse?
    SI tu veux te débarrasser de ta belle mère , ou si tu veux rejoindre le fan-club de Claude François...
    bref , cette manip est mortelle (et interdite)
    Octariuss
    Oui merci de ta réponse Pixel
    J'ai donc rebranché mon four avec la masse à la terre et ca redysjoncte. Je ne peux l'utiliser qu'en grill. Résistance HS... Il est donc foutu
  1. fuite poele de masse
    Par invite50b3bf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2011, 11h18
  2. [Blanc] Cuisiniere fuite a la masse
    Par invite445c4e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 08h45
  3. [Blanc] indesit wil14 fuite niveau resistance
    Par invitea3711aac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 20h54
  4. Différence entre probleme de masse et courants de fuite ?
    Par invited436cae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 14h24
  5. [Blanc] Fuite resistance machine à laver
    Par freva dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 11h04
