[Brun] Ecran plasma samsung ne s'allume plus (du jour au lendemain).
    invite8a915f6a
    Bonjour à vous,
    Comme dit sur mon titre, du jour au lendemain la télé (écran plasma samsung 107 cm) ne s'allume plus et aucun voyant n'est allumer ( impossible par la touche power digital).
    Beaucoup de monde sur divers forum parle du condensateur qui grille souvent, cependant la prise électrique
    fonctionne bien et tester avec une autre télé.
    J'ai bien 3 condensateurs gonflé et trace noir qui aparait dessus.
    voici la photo de la carte d'alimentation:
    Nom : DSC05638.JPG
Affichages : 724
Taille : 122,3 Ko
    Nom : DSC05638.JPG
Affichages : 724
Taille : 122,3 Ko
    Si je change les condensateurs, le téléviseur va redémarrer ou faut changer le bloc d'alimentation complètement.
    Merci pour ceux qui n'auront lu ou donner une réponse à mon problème...
    robert65
    Re : Ecran plasma samsung ne s'allume plus (du jour au lendemain).
    Pas de pb, il faut les changer par les mêmes et dans le bon sens et ça devrait repartir
    Cdt
    Nom : alim.jpg
Affichages : 586
Taille : 141,6 KoNom : alim.jpg
Affichages : 586
Taille : 141,6 Ko
    Dernière modification par robert65 ; 07/10/2014 à 20h20.
    invite8a915f6a
    Merci beaucoup pour avoir pris le temps de lire mon post..
    Il faut aussi changer celui de droit, car lui n'est pas abimer (tout seul)?
    C'est vrai que sur la photo pas évitent de voir, ça sera plus facile avec cette-ci:
    Nom : 730226DSC05647.jpg
Affichages : 583
Taille : 155,3 Ko
    IL y a aussi la possibilité que la carte d'alimentation soit HS ou je ne risque rien de tenter le coup..
    @micalement,
    robert65
    Pas de pb, changez les chimiques entourés et ça devrait redémarrer
    Bonne bidouille
    PS : lorsque la télé commence à pas démarrer comme d'habitude, il ne faut pas insister, car on risque d'aggraver la situation, il faut déposer le capot et faire une petite vérification voir s'il n'y a rien d'anormal
    Dernière modification par robert65 ; 08/10/2014 à 16h23.
    lybylule
    hooo oui robert il peux bien les changer il sont bien explosé
    Lcd sharp android 4K 168cm dreambox 800HD deco atlas 200HD deco fransat
    invite8fae9d84
    Bonjour il y a un an j'ai eu la même panne sur mon plasma Philips j'ai changé trois condos acheté chez Conrad .fr
    j'ai remonté puis c'est repartit et maintenant je le met en marche avec le bouton de la multiprise comme sa il ne reste pas en veille. Guy
    robert65
    Tout à fait, il ne faut jamais laisser sous tension les télé LCD ou Plasma, car il y a une partie de l'alim qui est toujours sous tension et les composants tels que chimiques souffrent et un jour plus de démarrage et c'est normal en plus si vous insistez de vouloir le faire démarrer, la panne s'aggrave tels que les régulateurs ou autres.
    bonne bidouille à tous
    cdt
    Dernière modification par robert65 ; 13/10/2014 à 11h39.
  1. [Brun] Ecran plasma samsung qui s'allume pas
    Par inviteb5f7c5c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 13h46
  2. [Brun] TV plasma Samsung PS42C96HD : ne s'allume plus ?
    Par invite1ac5f5a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 17h38
  3. [Brun] ecran plasma samsung PS42D4S ne s'allume pas
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 10h26
  4. [Brun] TV Samsung plasma display models-50p96fd : s allume plus !
    Par invite05d8d3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 14h13
  5. [Brun] Ecran plasma qui ne s'allume plus
    Par inviteb631bfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 19h51
