[Thermique] Idéal Standard Triangle C32 /1987, PB securite de surchauffe ou Thermocouple ?
    Mada1
    PB:
    J'essaye de redémarrer ma chaudière Ideal Standad Triangle C32 année 1987. La veille s'allume difficilement, il faut rester appuyer longtemps (20mn) avant qu'elle reste allumée. Ensuite, elle démarre, et au bout de quelles minutes (10 ou 20 mn) elle s'arrete.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier le problème ?
    Par avance merci.
    Cram 64
    Re : Idéal Standard Triangle C32 /1987, PB securite de surchauffe ou Thermocouple ?
    Bonjour bienvenue en dépannage Mada1,
    Dépose la veilleuse et son injecteur, dépoussière et souffle l'ensemble, mire l'injecteur à la lumière. Vérifie que le thermocouple est bien baigné par la flamme.
    Marc.
    Mada1
    Merci, je vais démonter l'ensemble
    Cdt,
    Mada1
    Un petit nettoyage de l'injecteur et dépoussiérage et tout semble parti. Cela fait 1h30 sans arrêt de la chaudière.
    Merci bcp pour votre aide précieuse.
    Cdt,
    Cram 64
    Parfait j'attends un peu la confirmation avant de fermer le fil "résolu".
    Marc.
    Stephyphy
    Bonjour. J'ai une chaudière C32 de 1998.
    Je voualis purger mes radiateurs mais on me dit qu'il faut ensuite remettre de la pression.
    Comment fait on ??pas d'homme a la maison, c'est compliqué ��
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 15/12/2013, 17h55
  2. chaudiere gaz ideal standard triangle bitherm
    Par invite6a6d40e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2012, 20h26
  3. [Thermique] Modèle bloc gaz chaudière IDEAL standard triangle E-32
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2012, 13h33
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2009, 13h08
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 06/04/2008, 21h23
