[Divers] taille-haie "grillé"
    pierremomo
    mon taille-haie électrique a soudainement cessé de fonctionner... Je l'ai ouvert et n'ai rien remarqué de particulier...
    Je l'ai branché ouvert et j'ai testé différents endroits (voir fléches rouges) avec un tournevis testeur et les endroits testés étaient bien sous tension ...
    est-ce que quelqu'un a une idée de ce que je pourrais tester ? d'où ça pourrait venir ?
    merci pour votre aide
    Nom : IMG_0449.jpg
Affichages : 298
Taille : 552,0 Ko
    mondou
    Re : taille-haie "grillé"
    Un tournevis testeur, c'est 000 pour tester.
    Sur les deux dominos brancher une lampe 25 W ou davantage,
    Si elle s'allume pas, cordon HS ou coupé au niveau de l'appareil,
    Si elle s'allume, même chose mais après l'interrupteur, fils qui vont au moteur,
    Si rien, interrupteur HS,
    Si s'allume : moteur HS ou voir balais. (enfin, je suppose qu'il est à balais.)
    pierremomo
    merci pour ta réponse ... pourquoi dis-tu que le tournevis testeur est 0 ? si le cordon est coupé ça ne s'allumera pas quand meme si ? j'avais un voltmètre qqpart mais impossible de remettre la main dessus
    j'essaie de voir avec une ampoule mais c'est un peu plus long ...
    trebor
    Il doit y avoir un deuxième interrupteur, un pour chaque gâchette, il me semble le voir vers l'avant derrière le moteur.
    Avec un multimètre en position mesure des résistances sur l'échelle de 200 ohms et en étant hors tension secteur 230 V ~ cela est bien plus sécurisant.
    pierremomo
    non je pense qu'il y'a un seul interrupteur ... En fait il ne s'enclenche que si les 2 gachettes sont pressées (la barre metallique qui part de la gachette avant arrive jusqu'au niveau de la ggachette arriere et n'atteint l'interrupteur que si les 2 gachettes sont activées)
    trebor
    Merci pour la précision et prudence avec le teste sous tension secteur
    Kissagogo27
    bonjour, j'ai déjà eu a mettre mon nez dans un appareil électrique genre taille haie pas cher en grande surface, toutes les vis étaient desserrées suite aux vibrations ^^ et l'engin était bloqué
    sinon, il a quel age cet engin ? un soucis avec les charbons peut être ?
    pierremomo
    je l'ai acheté chez monsieur bricolage (pas le plus cher mais pas le premier prix non plus ) ... rien de desseré a priori .... il a 3/4 ans et a p-e servi 10/20 fois ...
    concernant les charbons y'a-t-il qqchose que je peux verifier facilement ?
    inviteede7e2b6
    qu'ils ne sont pas usés jusqu'aux ressorts..
    trebor
    Et que les charbons ne sont pas bloqués, ils doivent pouvoir bouger dans leurs logements, autrement ils resteront pendus sans pouvoir toucher le collecteur.
    Bonne après-midi
    pierremomo
    bon apparemment ça venait bien du fil ... je l'ai changé et ça refonctionne .... merci pour votre aide !
  1. [Divers] des spécialistes dans la mécanique "taille haie" ? [Résolu]
    Par sg1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 18h20
  2. [Thermique] "tableau" grillé + soupape chaudier ACLEIS NGVM24 5H
    Par OLEK94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2013, 18h16
