[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5 production eau chaude ! [Résolu]
    invite3c644bfa
    Lightbulb Chaudière ELM Leblanc GLM 5 production eau chaude ! [Résolu]
    J'ai une chaudière ELM LEBLANC modèle GLM (5 si je lis bien). Depuis mon emménagement en 2010, la température de l'eau chaude sanitaire est tributaire du réglage bouton de la température du chauffage. En été pas de soucis je régle le chauffage à fond, je met la chaudière en "eau-chaude sanitaire uniquement". Mais l'hiver c'est casse tête, quand je veux prendre une douche ou tirer de l'eau chaude je dois descendre mettre la chaudière en mode été ...
    Quelqu'un a une idée de la pièce défectueuse ?
    Par avance merci pour vos réponses.
    Bien à vous et bon dimanche.
    joh93
    Re : ELM Leblanc GLM 5 production eau chaude
    Bonjour, il faudrait tester tes microswitchs sous le boitier de modulation, un des 2 doit être défaillant.
    Nom : switch3.jpg
Affichages : 582
Taille : 8,2 Ko
    invite3c644bfa
    Bonsoir Joh93, merci pour la réponse détaillée, mais sur la chaudière, ils se trouvent a quel niveau ?
    Je profite de la réponse pour compléter la question: depuis quelques semaines la chaudière ne tient plus le chaud, au bout de quelques minutes d'une température normale (entre 3 et 5 minutes de douche), le chaud se coupe, obligé de mettre l'eau chaude à fond et attendre que la chaudière se relance puis re-régler la température, d'ailleurs le réglage de la température est vraiment pénible depuis.
    Bonne soirée.
    joh93
    Au milieu de la chaudière derrière le tableau.
    Au niveau du cercle rouge tu vois 2 connecteur blancs qui viennent se brancher sur les cotés des switchs. Il suffit de défaire la vis noire et de déconnecter les 2 connecteurs blanc.
    Nom : glm 5-.jpg
Affichages : 1289
Taille : 157,2 Ko
    Te suffit ensuite de tester les 2 switchs au repos et au travail quand tu allumes l'eau chaude.
    Normalement tu dois voir les contacts s'inverser si tout est ok.
    invite3c644bfa
    parfait, merci pour ces précisions !
    Je met le résultat de l'essai dès que possible.
    invite3c644bfa
    Bon, pour les switchs c'était bien ça, par contre pour la douche écossaise j'ai fait appel à l'agence immo qui m'ont envoyé leur pro, il change la chaudière: le corps de chauffe serait HS.
    Pour une fois l'agence a bien fait son taff et elle est changée ^^
    Merci pour tes réponses te précisions joh93
  1. [Thermique] pb d'eau chaude sur chaudiere ACLEIS ELM leblanc [résolu]
    Par invite7a0a7117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 10h07
  2. [Thermique] Chaudiere Galane 28 FB et production eau chaude [résolu]
    Par inviteb9cd7cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2012, 20h52
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc 5.23 : déclenchement eau chaude ! [résolu]
    Par kiki5151 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2011, 18h32
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis EGVB : eau chaude 5' ! [résolu]
    Par invite2f9b3dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2010, 14h11
  5. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc - pas d'arrivé d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite6928deac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2010, 04h33
