[Blanc] transformateur de micro onde
    myanmar
    J'ai un micro onde sur lequel le transformateur est presque à la masse ( étincelles trace noire). J'aimerai le prélever sur un autre micro onde, est-ce possible malgré des caractéristiques qui doivent être différentes? Merci
    f6bes
    Re : transformateur de micro onde
    Bjr à toi,
    Un transfo de ce type est fait pour délivrer une certaine puissance. Tous les MO, n'ont pas la meme puissance.et peut etre des tensions un peu différentes.
    Donc essais à ne pas tenter.
    Sans avoir vu ton transfo actuel, diddicile de dire ce que sont ces "traces noires"?
    Eventuellement:http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    myanmar
    Merci pour ta rapide réponse, entre le secondaire et la masse je n'ai que 76 ohms donc bien HS.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Non , ca ne veut rien dire , il y a un coté du secondaire relié à lla masse.
    Dernière modification par f6bes ; 16/10/2014 à 16h48.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par myanmar Voir le message
    Et entre l'autre pole du secondaire et la masse il y a combien ?
    myanmar
    Sur le secondaire j'ai un fil relié à la masse et sur l'autre j'ai 76 ohms. Lors des incidents le fusible sautait et des étincelles se faisaient entre le transfo coté et la masse secondaire ( trace noire ) Merci
    myanmar
    Pardon , je veux dire étincelles entre la masse et le secondaire .
    f6bes
    Remoi,
    Tu ne mesures que la REISTANCE de l'enroulement secondaire (76 ohms) dans ton cas (chose NORMALE)
  1. question transformateur de Micro-onde
    Par invite1ffa653a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2011, 15h00
  2. [Blanc] Guide d'onde micro onde brulé
    Par invitecc3625f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 08h24
  3. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
  4. Transformateur micro onde GAL-700E-1. Quelle tension ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 20h02
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par Vin'Z dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
