[Blanc] LL indesit widl 146 voyants clignotent
    invited73270f3
    J ai les 2 voyants de droite qui clignotent en vert plus le cadenas qui clignote rouge
    d après la doc ca correspond a la sonde de température
    mais ce qui est bizarre c est que la machine, en plus de ces voyants qui clignotent, remplie constamment et vidange constamment
    est ce que cela est normal ou problème d électrovanne?
    mondou
    Re : LL indesit widl 146 voyants clignotent
    Faire un appui prolongé sur la touche départ/pause : plus de 5 secondes,
    Si rien, débrancher,
    En profiter pour voir si débranché, les électrovannes ne laissent pas passer l'eau,
    Vérifier que la crosse de vidange ne siphonne pas,
    Rebrancher,
    Quand prend l'eau et vidange, voir si le hublot est verrouillé.
    Tout çà, à moins qu'un truc m'échappe, un code 3 avec ce que vous évoquez, bizarre ?
    invited73270f3
    j ai tester l appui long : rien ne se passe
    j ai débranché : les électrovannes coupent l arrivée d eau
    pas de phénomène de siphonage
    le hublot est bien verrouillé
    je lance un programme, l eau commence a rentrer, pas de voyants qui clignotent puis au bout de quelques secondes la vidange se met en route et l eau continue de rentrer en grande partie par le compartiment adoucissant et un peu par le compartiment prélavage et les voyants clignotent. Donc l eau rentre et vide en même temps indéfiniment. Je vous dit pas la consommation d eau si on ne se trouve pas a coté...
    je joins une photo des voyants vert clignotants
    Nom : widl 146.JPG
Affichages : 2218
Taille : 15,0 Ko
    mondou
    C'est bien un code 3,
    Comportement bizarre, en attendant vous pouvez toujours mesurer la sonde ou voir sa connectique,
    Ce qui m'inquiète, c'est la prise d'eau,
    La vidange, c'est normal dans la mesure ou l'eau coule en permanence,
    J'ai la tête vide, je vois pas le rapport avec le code 3,
    Seul truc le triac électrovanne en CC, mais vous dites les électrovannes,
    Patientez et attendez que Richard donne son avis ou un autre internaute.
    invited73270f3
    oui c est etrange
    j attends les renforts
    sinon c est la sonde lavage ou sechage qu il faut controler?
    mondou
    Code 3 lavage.
    invited73270f3
    la sonde fait 25kohm donc ok alors que le code défaut la met en cause...
    je comprends rien sur la panne de cette machine
    help
    mondou
    Essayez d'accéder à la carte de puissance,
    Normalement elle est du coté droit de la machine,
    Voir son état,sa connectique,
    Vu que le code 3 dit sonde,voir continuité de la résistance de chauffe,
    invited73270f3
    oui j ai acceder a la carte de puissance en bas a droite, rien d anormal, les soudures sont ok
    la resistance de chauffe est de 32 ohm donc ok
    sachant que le probleme est apparu suite au sechage d une couette...
    ptigui29
    le code 3 signale aussi un problème sur la carte électronique : effacement du programme de l'eeprom.
    olution,faire reporgrammer la carte ou la remplacer par une programmée
    mondou
    Faut élargir les recherches au tunnel de chauffe,
    sonde,résistance,ventilo.
    Le pressostat à l'air de fonctionner puisque vidange en excès d'eau,
    En séchage,normalement,elle prend un d'eau.
    Faire le tour des périphériques,
    Si tout es O.K.restera la carte,
    invited73270f3
    pour le pressostat, il ne vidange meme pas l eau en excès il vidange quasi de suite...
    j ai verifier sonde de sechage, resistance, ventilo sechage tout ok
    pourquoi en sechage tu dis la machine prend de l eau?
    mondou
    Faut bien faire condenser la vapeur pour l'évacuer.
    Donc un peu d'eau froide circule.
  1. [Blanc] LLS Indesit WIDL 46 : se met en défaut tous voyants clignotants ?
    Par invite3db99cfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 14h30
  2. [Blanc] LV Indésit 550 fr : voyants 1 et 3 clignotent ?
    Par invite994a96e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 22h10
  3. [Blanc] LLS Indésit WIDL 146 : voyants clignotants ! [résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2010, 20h49
  4. [Blanc] LV Indésit Widl 146 : tous les voyant clignotent !
    Par invited6ac07bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 22h38
  5. [Blanc] Panne INDESIT WIDL 146: Voyants qui clignotent
    Par invite0b7ed02d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 07h07
