[Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE25T251FF reste de la poudre
    59marcopolo
    Question Lave-vaisselle Siemens SE25T251FF reste de la poudre
    Hier, après un cycle normal, il restait de la poudre de lavage dans le bac et sur la porte.
    J'ai refait un cycle, idem toujours de la poudre.
    La vaisselle semble propre et sèche.
    Quelqu'un connait ce problème ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Lave-vaisselle Siemens SE25T251FF reste de la poudre
    problème de rotation du bras supérieur de lavage a vérifier
    59marcopolo
    Merci pour ta réponse.
    J'ai donc vérifié :
    la rotation du bras supérieur
    les trous de sortie d'eau du bras
    l'emmanchement entre le conduit qui vient du bas et celui solidaire du tiroir supérieur
    J'ai démonté le conduit plastique qui part du bas, vissé sur un bloc blanc (26 7774) jusqu'à l'arrière du tiroir supérieur, ras.
    Juste trouvé un petit dépôt blanchâtre, mais il me semble qu'il était au niveau de l'articulation du bras inférieur.
    Je n'ai pas refait de cycle depuis.
    Nom : lave vaisselle SIEMENS SE25T251FF.jpg
Affichages : 974
Taille : 87,2 Ko
    Est-ce que le problème pourrait venir d'un manque de pression ?
    C'est quoi le bloc 26 7774
    Dernière modification par 59marcopolo ; 20/10/2014 à 21h35.
    re,
    le 267778 est le bloc hydraulique (le fond de cuve en fait)
    par contre faites une photo en la déposant en pièce jointe sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    de l'ensemble 480748 (système de contrôle de niveau placé coté gauche de l'appareil ) déposez la panneau latéral gauche pour cela )
    59marcopolo
    re,
    Ma question concernait le 267778, car c'est la dessus que sont branchés le bras supérieur et inférieur.
    Je ne pas compris ce que vous voulez que je fasse ?
    Vous voulez une photo du 480748 ?
    re,
    oui faites une photo de cet ensemble pour voir s'il n'est pas encrassé auquel cas cela fausse le niveau d'eau et donc manque de pression
    59marcopolo
    Ok, je fais ça ce soir ...
    59marcopolo
    Voilà,
    photo du bloc 480748 :
    Par contre plus haut à gauche, j'ai une sale, bouchon ou pas, comment nettoyer ?
    Dernière modification par 59marcopolo ; 21/10/2014 à 19h35.
    59marcopolo
    Voilà une photo du bloc 480748 :
    Pièce jointe 260949
    Par contre plus haut à gauche, j'ai une zone sale, bouchon ou pas, comment nettoyer ?
    Pièce jointe 260950
    59marcopolo
    Bon depuis j'ai tenté un nettoyage de la pièce 21 5761.
    Il y a de la saleté au niveau d'un petit bouchon noir qui semble servir de clapet, dans certaine condition de circulation de l'eau dans cette plasturgie, dont je ne comprends pas trop le fonctionnement.
    J'ai tenté à l'eau de javel, mais ça n'a pas fait grand chose. Pas osé tenter avec un produit plus violent style déboucheur.
    J'ai ensuite fait un cycle de lavage en observant cette partie, le petit bouchon noir ne semble pas coincé.
    Je ne sais d'ailleurs pas si ça a un qq rapport avec mon problème.
    Lors de ce cycle, j'ai utilisé un produit de nettoyage pour lave-vaisselle.
    Depuis j'ai fait qq cycles avec de la vaisselle, il ne restait pas de poudre dans le compartiment.
    Espérons que cela va durer ...
    Dernière modification par 59marcopolo ; 26/10/2014 à 18h22.
  1. [Blanc] mon lave linge Siemens WM14S790FF reste bloquée
    Par invite06a10ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 13h14
  2. [Blanc] Trace de poudre sur la porte de lave vaisselle
    Par invite6fc2ef04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 19h32
  3. [Blanc] Siemens lave vaisselle reste de l'eau en fin de cycle de lavage
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 17h27
  4. [Blanc] Cycle Lave Vaisselle Siemens reste bloqué à la fin
    Par inviteb6046ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 16h18
  5. Lave vaiselle siemens reste bloquer sur 1 cycle ...
    Par invite9b389653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 20h38
