compresseur mecafer 100L
    frafre
    Talking compresseur mecafer 100L
    j'ai le même problème avec un compresseur mecafer 100L,que j'ai récupéré tous débrancher et j'aimerai savoir comment le rebrancher correctement.
    en sortie du moteur il y a deux fils marron d'un coté et deux fils bleu de l'autre.
    si vout pouvez m'aider se serait gentil
    Labobine
    Re : compresseur mecafer bicylindre
    Comment voulez vous que l'on vous réponde avec comme seul indice la couleur des fils.
    Sachez que chaque fabricant de moteur utilise les couleurs de fils suivant son stock et que même que la marque du compresseur soit la même ce n'est pas du tout sûr que la marque du moteur soit la même aussi.
    Vous avez 4fils et il y a 2 fils pour brancher le secteur et 2 pour le condensateur, donc déjà pour cela il n'y a que par la mesure ohmique entre les 4 fils que l'on peut trouver la solution.
    Il y a une chose qu'il faut toujours se méfier c'est ce matériel abandonné avec les fils débranchés et cela signifie souvent que l'ancien propriétaire a tout laissé en plan et qu'il n'a pas pu se dépanner à cause du moteur grillé ou du condensateur, donc déjà en mesurant voir si il n'y a pas de coupure ou de court-circuit donnera une meilleure idée sur l'état du moteur.
    Si la mesure confirme le "bon état" (mais pas si sûr quand même), il faudra trouver un conndensateur et pour cela il faudrait savoir ce que "raconte" la plaque signalétique.
    Si vous ne pouvez pas faire ces minimuns de contrôle il ne vous restera plus que la déchetterie.
    Amicalement, Gérard
    rromixm
    Re : compresseur mecafer 100L
    bonjour il faudrait tester l'isolement du moteur a l'aide d'un mégohmetre. puis tester le condensateur. et enfin voir si le coupe circuit n'est pas simplement a réarmer avant tout branchement
    Citation Envoyé par rromixm Voir le message
    pour votre information
    frafre signale avoir récupéré ce compresseur tout débranché
    ce qui l'intéresse est comment le câbler ensuite il avisera
  1. Perte de pression, compresseur d'air QUARTZ BOOSTAIR 100L 3CV
    Par Schnu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2019, 16h53
  2. panne compresseur quartz 100l
    Par invite454274bc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/03/2016, 19h23
  3. compresseur mecafer bicylindre
    Par jamesbordeux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2014, 19h09
  4. plus d'eau chaude Chaffotteaux celectic 100l
    Par ddjaoui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2013, 12h47
  5. [Divers] panne groupe electrogène MECAFER 1500i
    Par invite4f4a4e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 21h34
