[Divers] moteur stark pour volet ne réagit plus
    célplombier
    Bonjour à tous, je lance un pti sos à ceux qui auraient pu rencontrer mon problème, j'ai des volets roulants motorisés avec des moteurs stark, à priori fabriqués par jolly motor. ces volets sont actionnés par télécommande, il y a un bouton "set" sur le moteur, jai une partie de la notice de ces moteurs, j'ai déjà du reprogrammer quelques moteur un paquet de fois depuis 10 ans...
    Aujourd'hui j'ai deux moteurs qui ne réagissent pas quand j'appui sur le bouton "set" pour accéder en programmation des télécos. c'est arrivé après une commande de descente qui a été a son terme, le lendemain plus de réaction du moteur, les piles sont bonnes, les volets sont alimentés en 230 mais ils ne répondent pas, fin c'est surtout que l'appui long sur le bouton "set" (plus de 5 sec) ne produit aucun effet.
    Je remercie d'avance chaque participation.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Re : moteur stark pour volet ne réagit plus
    Bonjour, snif personne n'à d'idée à me transmettre ?
    golfo57
    Bonjour célplombier et vous tous,
    De ce que j'ai pu comprendre en consultant une notice STARK, c'est que l'action sur "SET" va de pair avec l'action marche montée/descente. Tout comme faire une remise à zéro des réglages, c'est appuyer sur "SET" au moins 3" et un bouton de marche M/D. Dans ton cas, d'abord "SET" et un bouton de télécommande, ou pour faire le réglage des fdc, d'abord le bouton de télécommande puis "SET".
    C'est le récepteur qui commande le moteur, peut-être un problème du récepteur ou le moteur même. Tu as 3 fils de fonction sur le moteur + celui de la terre. En branchant le neutre sur neutre et la phase, une fois sur chacune des autres bornes tu pourras constater l'état du moteur. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 31/10/2014 à 08h36.
    célplombier
    Bjr, le bouton set est inopérant, malheureusement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    a mon avis les récepteurs ne sont plus alimentés;il faudrait voir si un fusible protégeant ces récepteurs est bon (s'il existe évidemment).
    célplombier
    Bjr, ok ,merci je vais regarder si fusibles il y a, merci pour cette piste
    golfo57
    Citation Envoyé par papilou06
    C'est effectivement une raison très plausible, mais 2 moteurs d'un coup? je pencherai pour une mauvaise connexion d'un fil d'alimentation, à voir. Mais le plombier c'est suivre les tuyaux, il sera pour les fils. @+
    célplombier
    Bjr, en fait c'est pas les deux d'un coup mais peu espacés effectivement, ce sont des STARK 508D, les recepteurs sont intégrés au moteur et je viens d'essayer d'ouvrir les bestioles mais rien à faire, impossible a sortir.
    pour le coup ya pas de fusibles accéssibles.
    golfo57
    Citation Envoyé par de moi
    Mais le plombier c'est(sait) suivre les tuyaux
    Hola!!! mais je n'étais pourtant pas dans le brouillard @+
  1. Quel parcours pour devenir comme Tony Stark? (Iron Man)
    Par Jafty dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/11/2015, 00h10
  2. [Divers] Moteur électrique pour volet roulant ? [résolu]
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2013, 20h27
  3. Branchement pour essais d'un moteur de volet roulant.
    Par rodrigue54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2013, 07h08
  4. [Blanc] moteur pour volet bois lourd !
    Par invite8d05a1fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 09h02
  5. moteur electrique pour volet
    Par invite5bf3e487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 18h47
