Branchement pour essais d'un moteur de volet roulant.
    invite718a9661
    Bonjour à toutes et à tous.
    Suite a une panne de volet roulant j'ai démonter le moteur.
    les symptômes
    -le volet étant fermé, impossible de le remonter, en appuyant sur la bouton poussoir "Haut" en entend le moteur ronronner.
    j'ai donc déposer le moteur Electrique du rouleau et désaccouple le réducteur.
    il y avait un dur mécanique , j'ai aussi contrôler le bobinage est les switch de fin de course.
    Cependant je n'est pas vu le condensateur, et comme il s'agit d'un modèle installe il y a plus de 40 ans, le condensateur doit être brancher a
    l’extérieur du moteur.
    Il y a deux câbles
    1er câble de deux fils=> l’interrupteur inverseur (monter et descente du volet).
    2eme câble composer de 4 fils => vers alimentation et sans doute vers le condensateur
    je voudrai tester ce moteur a l’établi avant de le remonter dans le caisson.
    merci de me renseigner sur le branchement en volant pour faire des essais.
    sur le dessin
    Sous le moteur il s'agit des deux fin de course.
    En dessous de ceux ci il s'agit de l'interupteur dans la pieces monte descent du volet
    Nom : Nouvelle image.JPG
Affichages : 2641
Taille : 171,0 Ko
    le schema du branchement ci dessus
    gcortex
    Re : Branchement pour essais d'un moteur de volet roulant.
    Bonjour et bienvenue,
    Nom : ouvert_fermé2.gif
Affichages : 2199
Taille : 1,9 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 31/07/2013 à 16h26.
    cubitus_54
    En général dans les axes motorisés de volet il y a un moteur asynchrone monophasé, son condensateur, et un réducteur à train épicycloïdal les butés de fin de course haute et basse.
    Les différentes pannes.
    Il est possible qu'un interrupteur fin de course soit HS (commande que dans un sens et plus rien)
    Si l'axe n'a plus de couple ou repart dans l'autre sens c'est le condensateur qui est HS.
    L'axe se démonte du côté fin de course avec accès à son condensateur
    L'autre côté n'est en général pas démontable.
    invite718a9661
    Merci a vous donc le branchement c'est ceci.
    car le schéma est tel que le moteur est branché
    Nom : Nouvelle ima ge.JPG
Affichages : 2573
Taille : 175,0 Ko
    invite718a9661
    ou plutot ceci
    Nom : Nouvelle image21.JPG
Affichages : 3651
Taille : 178,0 Ko
    invite718a9661
    alors c'est plutot comme ceci
    j'ai un peut de mal je sais !
    Nom : final.JPG
Affichages : 3494
Taille : 176,5 Ko
    golfo57
    Oui, plutôt comme ce dernier schéma, mais tu inverses la position phase et neutre. @+
    invite718a9661
    Bonjour et merci de votre participation, je vais pouvoir faire mes essais
    encore merci
  1. Moteur volet roulant
    Par inviteb7ea6112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 21h51
  2. ralentir un moteur de volet roulant electrique.
    Par invite1ead94f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2012, 21h47
  3. [Blanc] Branchement volet roulant
    Par invite95907dd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 16h59
  4. moteur volet roulant becker
    Par invite224cb4eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 22h43
  5. variateur sur un moteur de volet roulant electrique
    Par invite07b69486 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2009, 20h45
