[Brun] TV samsung LE32D400E1W ecran noir
    shark07
    bonjour tout le monde
    lors de la derniere mise en route de ma télé, OH surprise......... écran noir
    la LED rouge (face avant coté bouton marche) clignote 4 a 5 fois et plus rien
    j ai démonté la face arriere:
    condo semblent ok
    fusibles ok
    je vais essayer de vous faire parvenir quelques photos si j y arrive
    cdt shark
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV samsung LE32D400E1W ecran noir
    le son est-il présent?
    le rétroéclairage fonctionne:voir module Tcon derrière le pied du tv.
    shark07
    bjr,
    le retroeclairage semble fonctionné, car lors de la mise en marche, on voit la présence d'une lumiere blanche sur tout l ecran
    ensuite, pour le son, je ne sais pas, car je passe par une box et sans image, il m est difficile de passer en av2/av1.
    j essaierai tout de mémé ce soir de faire des essais
    merci pour votre temps et aide
    cdt
    shark
    shark07
    bjr,
    je ne sais pas pour le son, j ai essayer avec ma box, mais n'ayant plus d image, je nee me rappelle plus la manip pour passer en Av/source
    ensuite, j ai démonté le papier et autres plaques pour avoir acces a cette "platine" reliée directement a la "dalle"
    ci joint les photos
    elle fait toute la longueur partie basse de la télé et ne semble pas avoir de défaut.
    mais est ce bien le T_con, y en t il sur cette télé ?
    shark
    sinon, ou puis je me procurer une carte "mere" (celle ou il y a le tuner) si pas cher ?
    ou ce trouve, d ailleurs, sa référence sur la platine ?
    encore merci
    shark07
    re bonjour,
    pour le son, je ne pense pas qu il y en ait, car j ai bricolé une "fourchette" a la place de l antenne, et je n entends meme pas un grésillement.
    ensuite, a la sortie de l alim j ai bien du 12 et 5v qui vont vers la carte "mere" ( celle ou il y a le tuner)
    puis, on sent bien de la chaleur sur tous les radiateurs ( carte mere et puissance)
    merci,
    la je crois que je peux plus faire grand chose, suis a fond
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la carte TCON est ,en principe, au bout de la nappe blanche qui est derrière le pied.Si cette platine n'existe pas ,le module Tcon est intégré à la carte mère.Il n'est pas nécessaire de démonter l'écran au risque de le casser.Dans votre cas il semble que la platine Main soit en cause
    shark07
    Cool Re : TV samsung LE32D400E1W ecran noir
    bsr, apparament,
    la télé ne dispose pas d'une carte T-Con, la platine gestion est directement reliée à la dalle..... il y as une gestion, une alim, l'inverter et la dalle.....
    Il faudrait pouvoir prendre des mesures, car sans ça le dépannage sera une loterie..... dans un premier temps il faudrait vérifier la présence du 12v qui va alimenté
    la dalle, et ensuite un oscilloscope (mais la plus rare) pour voir si il y a des signaux LVDS qui partent vers la dalle.....
    pour l instant, je vais essayer de trouver une carte de gestion d occase et pas cher
    je vous tiens au jus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ok,non rien à faire sur cette carte que l'échange;la ref svp,merci.
  1. [Brun] Ecran noir sur TV Samsung LE 32R 74 bd
    Par invite88446674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2012, 19h39
  2. [Brun] Ecran Noir Samsung 2232BW
    Par invitefb9e308a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2012, 14h12
  3. [Brun] ecran noir lcd samsung
    Par invite482981d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 17h45
  4. [Brun] Lcd samsung ecran noir, son ok
    Par Lemenium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 10h10
  5. Ecran noir,son OK sur TV samsung
    Par invite830cba5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 08h45
