[Blanc] LV De Dietrich 8810e fait disjoncter le général ?
    Stephargh
    J'avais déjà posté ce problème il y'a quelque temps et la réponse avait été de voir un SAV.
    Chez le SAV le lave vaisselle a tourné une semaine sans problème. Je l'ai recupreré encore chaud.
    Je le rebranche donc et au premier lavage il fait disjoncter la maison après 2 min de fonctionnement.
    J'ai fait quelques tests.
    Le micro ondes sur la prise du lave vaisselle OK
    Le lave vaisselle sur d'autres prises DISJONCTAGE.
    me voilà bien embêté.
    Quelqu'un a t il une idée de test en particulier ?
    Stéphane
    PIXEL
    Re : LV De Dietrich 8810e fait disjoncter le général ?
    y'a des tests , comme :
    1) débranche la résistance de chauffage (les DEUX fil)
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/10/2014 à 21h04. Motif: Titre.
    PIXEL
    AJOUT : précautions d'usage pour les équipements reliés au réseau !
    Stephargh
    Red face Re : LV De Dietrich 8810e fait disjoncter le général ?
    Merci pour ce conseil, je teste rapidement. Pour les précautions d'usage ? Oups quelques précisions ???
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/10/2014 à 21h05. Motif: Titre.
    PIXEL
    débranche la prise avant de manipuler , écarte bien les fils débranché
    bref , un peu de bon sens !
    alban37
    Éventuellement, pour éviter un contact qui pourrait provoquer un courant de fuite, mettre un bout de scotch sur les fils débranchés afin de tester le fonctionnement de l'"engin".
  1. [Blanc] Four Brandt fait disjoncter le général ?
    Par holdker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 07h02
  2. [Blanc] LL fait disjoncter le général ?
    Par Stephargh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 07h42
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : fait disjoncter le général !
    Par invite6832a63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 19h35
  4. [Blanc] LV California dl0607 : fait disjoncter le général !
    Par invitee69ddcfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 11h48
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter le général.
    Par inviteaff1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h33
