[Divers] Problème sur portail électrique
    invite8e72a29c
    Bonjour je possede un portail avec ouverture electrique (came za3) et depuis peu j'avais le clignotant electrique qui ne fonctionnait que par intermitance et de plus en plus rapidement jusqu'au jour ou le fusible de ligne a sauter je l'ai remplace et depuis il ne fait que sauter d'ou viens le probleme
    si on peut m'aide merci
    golfo57
    Re : Problemme sur portail electrique
    Bonjour 6x6 et vous tous,
    Citation Envoyé par 6x6
    Je suppose donc que tu n'as que remplacé le fusible mais pas le clignotant. As-tu au moins essayé de le débrancher de la carte et voir si le fusible ressautait. Apparemment c'est le clignotant qui pose problème, commence par retirer l'ampoule et fais un essai. @+
    invite8e72a29c
    bonjour j'ai carement change le clignotant(snod led) mais quand je le branche le fusible saute et quant je le debranche le portail fonctionne normalement
    golfo57
    Mais sur quelle sortie as-tu branché ton snod led que d'ailleurs on ne sait rien de lui. Les sorties W-E ou E-E3 sont en 230V et les snod led que j'ai trouvé sont en 12/24Vdc/ac. As-tu fais une mesure sur les fils sans le clignotant? @+
    invite8e72a29c
    je les aient branche sur W E comme l'ancien clignotant
    golfo57
    Et quelle est la tension d'alimentation de ton clignotant? @+
    invite8e72a29c
    les caractheristiques techniques de l'alimentation
    Vac/dc 12/24
    invitee2a2ac42
    Bonsoir à tous.salut Golfo! Je crois bien que le clignotant est mort, si il est branché sur E et W.
    invite8e72a29c
    salut havane
    mais quand je le branche il fonctionne et ensuite il fait sauter le fusible j'en suis a 5 fusibles
    invite8e72a29c
    a la reponse de havane (quand je le branche il fonctionne et ensuite il fait sauter le fusible j'en suis a 5 fusibles)
    mondou
    Re : Problème sur portail électrique
    En tous cas, s'il résiste, c'est qu'il est de bonne qualité ou a une protection sérieuse,
    invitee2a2ac42
    Votre clignotant snod led n'a besoin que de 12 à 24V.sur les bornier E et W, vous avez 230V.c'est normal que ca saute.faites un essai, en branchant le clignotant sur les bornier 10 et 11(si votre clignotant est encore bon, il va s' allumer tout le temps)
    invitee2a2ac42
    Si vous voulez utiliser lleclignotang snod led, vous etes obligé de le brancher sur les borniers 5 et 10 (temoin d'ouverture)
    invite8e72a29c
    OK merci
    je ferai les essais des demain et je te teins au courrant
    bonne soiree
    golfo57
    Bonjour 6x6, havane et vous tous,
    @6x6, il aurait été préférable de continuer ici et pas en MP.
    Citation Envoyé par toi
    bonjour comme promis je te tiens au courrant pour le branchement du portail apres deux essais de branchement sur borne 5 et10 les deux fusibles ont saute (fusible boitier) ( aurais tu une autre solution? je commence a manquer de fusibles
    Il faut se résigner à croire que ton snod est bien hs. Une solution c'est d'avoir une connaissance qui fait de l'électronique et y jette un coup d' œil. Tu peux encore essayer avec une batterie de voiture mais pas direct sur celle-ci (bat.+ voit.) , elle risquerait de fumer aussi. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 05/11/2014 à 16h07.
    golfo57
    Redonne voir les caractéristiques électriques complètes de ce snod. @+
  1. Probleme reception Portail electrique
    Par invite28bf7b97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2018, 18h55
  2. probleme programmation portail electrique
    Par invite23853c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 12h15
  3. Problème relais portail électrique
    Par invite5ff575fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2013, 16h55
  4. [Divers] Problème avec mon portail electrique
    Par invite5fd73fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 15h34
  5. [Divers] Probleme portail electrique sur batterie
    Par inviteef863f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 22h58
