[Thermique] Problème chaudière Themaplus condens F30 E / thermostat
    MHAH
    Je fais appel à vous pour un problème que je n arrive pas à résoudre je m explique :
    j'ai souhaité remplacer mon thermostat par un CM901 honeywell sur ma chaudière Saunier Duval, le problème que je rencontre en que dés que je met le thermostat en place le chauffage se met en route comme si les 2 fils étaient relié directement ... Plus étrange avec l ancien thermostat idem ...
    Quand je fais du fil à fil pas de soucis, la chaudière démarre et s'arrête.
    J'ai changé les piles, inversé les fils ....
    Si vous avez des pistes je suis preneur et vous remercie d'avance.
    Cram 64
    Re : Problème chaudière Themaplus condens F30 E / thermostat
    Bonjour bienvenue en bricolage MHAH,
    Tu as bien raccordé le TA en A et B et le circuit TA 24 V côté chaudière ? Quand tu indiques avoir inversé les fils tu as passé le fil B en C ?
    Cordialement Marc.
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 25/10/2014, 19h18
  2. Comparer Mégalis Condens 24 kW et ThemaPlus Condens 30kW
    Par invitea003b93e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2013, 15h23
  3. [Thermique] Thermostat sans fil sur chaudière Mégalis Condens GVAC 24-2H
    Par bony13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2012, 14h41
  4. [Thermique] Probleme ECS Saunier Duval Themaplus condens
    Par stephmelo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 06h37
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus Condens : débit ECS normal ?
    Par invite9e296353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 15h36
