[Blanc] probleme givre réfrigérateur no frost hotpoint ariston
    carlo2b
    Unhappy probleme givre réfrigérateur no frost hotpoint ariston
    je suis nouveau sur le forum et j aurais vraiment besoin d'aide.
    en fait mon réfrigérateur hotpoint est de 2010, et la depuis cette été il me fait des siennes!!!
    Je m explique, en fait tout a commencé en juillet mon réfrigérateur ne faisait plus de froid dans la partie haute mais toujours dans la partie basse qui est un congélateur car il est combiné.
    On s en aperçu grace a l alarme sonore qui indique une température anormal.
    Apres avoir épluché les divers forum j ai décidé d attendre et de le rallumer apres une décongélation totale.
    Et voila c etait reparti t, saut qu un mois apres re belote donc je recommence et du tuyau de condensation a l arrière j ai extirpé une grosse poussière donc j ai cru que c était ok.
    et depuis hier re belote, je décide donc de tout démonter cette fois pour vérifier que le tuyau n est pas bouché, apres vérification il est pas bouché.
    Par contre en demontant la partir basse j ai découvert énormément de givre caché derrière un cache en plastique sur les ailettes, j ai compris que l eau ne s ecoule pas normalement car il y a trop de givre, mais pourquoi?
    Alors la je demande votre aide car je n y comprend plus rien, un no frost qui givre sans arret est ce normal! ?!
    Et donc dans mon cas comment faire? Est ce un problème de sonde qui empêche les ailettes de condensé normalement, j avoue que je ne pas vraiment un spécialiste. ..
    si quelqu'un pourrait m aider svp
    s il vous faut des photo s ou bien renseignements supplémentaires n hésiter pas!
    Merci beaucoup
    Xavier45
    Re : probleme givre réfrigérateur no frost hotpoint ariston
    Bonjour Carlo2b,
    Pouvez-vous nous donner la référence de votre réfrigérateur et des photos de la partie basse serait un plus.
    carlo2b
    salut Xavier45,
    Je n'ai pas vu votre réponse, je pensais que l'on était averti par mail désolé.
    alors c'est un réfrigérateur hotpoint ariston BMBL1812F full no frost avec congélateur bas.
    j'ai pas de photos car entre temps je l'ai remonter car j'en avais besoin j'ai retenter une dernière fois de le rebrancher mais je pense que je n'ai pas beaucoup de surcis.
    Mais voici le modèle exact que j'ai trouver car je pense que cela pourrait provenir du dégivrage je ne sais pas en fait ce qui commande le dégivrage cahcé dans un no frost.
    Merci pour votre aide
    cdt
    carlo2b
    qui pourrait m'aider svp?
    didier29780
    Sur ces modeles froid ventillé, le systeme est en général assez basique, on fait du froid coté congélo et on récupére le froid via un ventillo et un volet motorisé pour faire le froid dans le frigo.
    Donc les pannes peuvent être sur le ventillo (facile à vérifier, il ne tourne plus), sur le volet (il ne s'ouvre plus) ou sur la sonde mais là en général il y a une mise en erreur.
    Dans certains cas (porte mal fermée ou autre), ça givre dans l'évaporateur (le bloc radiateur du bas dans le congélo) et le système n'arrive plus à dégiver, le ventillo, le volet ou le conduit d'air se retrouvent bloqués par le givre. Donc plus de froid coté frigo et le congélo continue à fonctionner (comme il peut).
    Cdt
    carlo2b
    Bonjour didier29780,
    tout d'abord merci de me venir en aide.
    Entre temps j'ai eu l’assistance de HOTPOINT ARISTON qui selon les symptôme évoqué me parle de problème sur la sonde de l'évaporateur mais il me dit que l'on ne peut pas la changer car c'est assez complexe de toute façon je ne sais pas ou elle se trouve malgré avoir tout démonté (en fait j'ai vu ce que je pense comme etre la sonde posé avec un clips sur l'évaporateur et qui était relié électroniquement par un clips également car j'ai deja vu une sonde d'un clim et ca ma fait penser a ca).
    De toute facon il me dit que la chose la plus simple c'est de faire reprogrammer la carte électronique afin d'éviter qu'il prenne en considération cette sonde vu qu'elle donne de mauvaises indications.
    Mais avant tout ca il m'a demandé de faire un test, rester appuyer sur ea bouton super freeze jusqu’à entendre un bip en ayant mis le réfrigérateur et le congélateur sur au préalable sur off, et de voir qu'elles sont les clignotant qui s'allume, donc c'est ce que j'ai fait et les voyants qui s'allume sont les deux sur le coté en orange puis il s’éteignent (les même qui clignotent lorsque le réfrigérateur bip pour m'indiquer une température anormale).
    Mais depuis je n'arrive pas à joindre le service pour lui donner l'indication pour voir ce que cela veut dire.
    Cependant je voit pas ou se trouve le volet motorisé, car en fait le conduit qui mène le froid du congélateur au réfrigérateur est bien ouvert c'est comme une colonne donc je voit pas ou pourrait etre ce volet afin de vérifier s'il s'ouvre ou pas, pouvez vous m'éclairer?
    Pour parler de la sonde, qu'entendez vous par mise en erreur? et qu'en pensez vous, est ce si compliqué de changer la sonde?
    En tout ca pour répondre a votre question le ventilo à l'air de bien fonctionner car je l'entend se mettre en route de temps en temps, la porte ferme très bien donc je pense pas que cela peut provenir du joint usé et la porte reste jamais très longtemps ouverte car elle bip ou bout de quelque seconde donc on le l'oublie pas!
    Pour le moment je l'ai rebranché depuis 15 jours pour info et à l'heure d'aujourd'hui il fonctionne très bien, pas de surplus de glace au niveau du congélo ( au visuel par les trous de ventilation dans le congelo car je n'ai pas complétement démonté) et je vois le bac de récupération d'eau derrière avec de l'eau donc c'est bon signe cela veut dire que l'humidité s'écoule normalement je pense, en tout ca pour le moment car apparemment cela ne dure jamais plus d'un mois, enfin ce que j'ai remarque jusqu’à présent...
    Merci beaucoup pour votre aide et j’espère que cela pourra aussi aider d'autres personnes que je remarque de plus en plus ce genre de problème sur les no frost depuis que je chercher sur le net...
    u96
    bonsoir,
    un intervention pour controles et/ou modifications techniques de la part d'un depanneur agree Indesit Company est necessaire.
    cela depasse malheureusement vos competences.
    Cdt.
  1. [Blanc] Plus de froid réfrigérateur Hotpoint Ariston
    Par defcom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2014, 18h55
  2. [Blanc] Réfrigérateur Hotpoint-Ariston
    Par invite30b7e2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 21h28
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 13h35
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 14/06/2010, 08h23
  5. [Blanc] Problème de fuite sur réfrigérateur Ariston no frost MTM1711F
    Par invited0802f11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/06/2009, 19h43
