SL BEKO DC 713 tourne et ne chauffe plus !
    petitdragon32
    Question SL BEKO DC 713 tourne et ne chauffe plus !
    J'ai une panne similaire a ce post...un peu d'aide serait le bienvenue !
    Alors mon sèche linge BEKO DC 713, ne chauffe plus mais fait ses rotations normalement...
    Donc comme tout le monde, j'ai parcouru les forums et fait mes tests :
    -Résistance testé au multimètre OK ...puis branchée en direct OK ça chauffe.
    -Thermostats testé au multi OK....Mais celui avec l'armement manuel ne déclenche pas à la chaleur...bizarre.
    -J'ai shunté les deux thermostats pour voir si la résistance déclenche...RIEN !
    - Teste de l’alimentation a l'entrée de la résistance ...0 volt !
    -En suivant les fils vers la carte du programmeur...teste de l'alimentation de la résistance 0 volt !
    -J'ai démonté tous les filtres, tuyaux, réservoirs, trop plein, sonde d'humidité, sonde d'eau dans la cuve...et tous nettoyé ...rien n'y change !
    En gros, y a un truc qui coupe l'alimentation de la résistance au niveau de la carte...mais quoi ?
    Je penchais pour un contacteur de trop plein car des fois le voyant s'allumé...je sortais et re rentrais le réservoir et hop ...ça s’éteigné ! surement le flotteur qui se coincé...
    Bref...je sais plus quoi chercher. Quelqu'un a t il une idée ? Merci
    petitdragon32
    Re : panne seche linge beko dc7130
    Nom : photo 1.jpg
Affichages : 405
Taille : 399,0 Ko
    le numéro de serie du sèche linge....
    petitdragon32
    Nom : photo 2.jpg
Affichages : 422
Taille : 293,6 Ko
    Ici les fils reliant l'entrée de la résistance vers la carte ...Le rouge viens de l'alim générale (bouton ON/OFF) et le gris repart vers la résistance... c'est là que le jus ne part pas.
    petitdragon32
    Nom : photo 5.jpg
Affichages : 401
Taille : 367,6 Ko
    ici les thermostats et résistance...
    petitdragon32
    Personne pour m'aider ?
    petitdragon32
    Merci pour ta réponse casio...mais la résistance marche une fois branchée en directe donc c'est pas ça...merci.
    D'autre idée ?
    Cram 64
    Re : SL BEKO DC 713 tourne et ne chauffe plus !
    Il fallait ouvrir une discussion et ne pas squatter un fil en cours. C'est fait maintenant Cram 64
    petitdragon32
    Merci...comme c'était le même type de panne pour le même type de sèche linge, ça me semblait judicieux.
    Merci pour le déplacement ...
    petitdragon32
    Un ptit up...
    petitdragon32
    Bon par déduction ça pourrait être un relais sur la carte...mais les tests sont bon aussi...
    Je vais encore chercher ...
    Quelqu'un sait où se trouve la pompe sur ce modèle ?
    bonsoir,
    contrôler sur la carte de puissance si le relais de chauffe n'a pas une soudure en surchauffe
    mondou
    Comme dit par Richard que je salue au passage, inspecter la carte.
    Voir ce document.
    http://www.economie.gouv.fr/files/fi...appel_beko.pdf
    Normalement, le votre serait pas concerné mais je doute puisque dans les appareils concernés, il y figure sans indication numéro de série, contrairement aux autres modèles.
    Donc voir avec le numéro indiqué nanti des informations.
    Sur les sèches linges, lors de ce type de rappel, le technicien missionné ajoute un relai de puissance pour la résistance.
    Donc il est bien possible comme évoqué par Richard que ce soit le relai sur carte qui ait brulé.
    petitdragon32
    Merci...je fini de vérifier tout ça ce week...
    Merci beaucoup
    http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif
  1. [Blanc] [Blanc] Lave linge BEKO WMB81232M le tambour tourne plus
    Par pierreb19 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2017, 20h19
  2. [Blanc] Lave vaisselle Beko ne chauffe plus l'eau.
    Par invite26895e53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2012, 17h00
  3. [Blanc] LV Beko : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par MADE01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2012, 19h57
  4. [Blanc] Problème de chauffe LV BEKO
    Par invite88bc5cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2011, 16h53
  5. Moteur lave linge Beko tourne qu'en absence de l'eau
    Par invite37f5bdb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 20h01
