[Thermique] Frisquet Hydromotrix Ventouse 23kw en panne.
    amcv
    Bonsoir à tous.
    Je me permets de vous soumettre mon problème:
    J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix Ventouse 23kw depuis 2000 et aucun soucis jusqu'à hier. Mais voila que plus rien ne s'allume à part le voyant vert de marche. L'aide au diagnostic ne m'ayant rien apporté, quelqu'un parmis vous aurait-il une solution à me proposer?
    Merci par avance.
    célplombier
    Re : Frisquet Hydromotrix Ventouse 23kw en panne.
    Bonjour, des travaux électriques récents, un trou dans un mur ? faut vérifier l'alimentation électrique et les polarités phase/neutre. la chaudière est piloté par une régulation ou un thermostat ? Sinon faut ouvrir pour voir si de l'eau a coulé sur de l'electrique ou de l'electronique, le voyant de mise en sécurité ne s'allume pas ?
    Faut regarder si le ventilo est alimenté en 230 Si non -> sécurité de surchauffe Si non -> thermostat électrique
    Si oui
    Tension 230 au connecteur C3 Si non-> tubes de prise de pression Si non -> Manostat Si non -> Boitier de controle
    du manostat
    Si oui
    Ventilateur HS
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    amcv
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Je vais controler tous les points que tu m'as communiqué.
    Par contre, pas de travaux électriques récents, pas de trou, polarité controlée.
    Quand j'ai découvert la panne: presque tous les voyants étaient allumés. J'ai éteint la chaudière et quand j'ai rallumé plus de voyant allumé a part le boutont d'allimentation. Les tuyaux étaient froids(elle n'avait pas chauffé) mais il y avait un peu d'eau sous la chaudière mais je ne sais pas si c'était récent.
    Le voyant de mise en sécurité est éteint.
    Il y a une régulation en plus (rif5000) car 2 circuits radiateurs + plancher chauffant.
    Sécurité de surchauffe OK.
    Peux-tu me dire ou trouver le connecteur C3?
    célplombier
    Bjr, une photo de la façade et du tableau de commande et une photo sans la façade svp
    amcv
    Voici les photos demandées (et encore merci).
    passelaigue
    quand vous dites qu'il n'y a qu'un voyant d'allumé,les voyants de pression sont éteint?
    le voyant vert allumé,c'est le voyant de mise sous tension ou le voyant de la marche du brûleur,une photo du tableau sous tension aurait été mieux.
    célplombier
    Bjr, donc remettre en marche la chaudière, quand tu appuie sur manuel ça fait koi ? si tu appui sur eco ou max ça fait koi ? courage
    amcv
    La photo du tableau est bien sous tension.
    Le voyant vert allumé est bien celui de mise sous tension.
    Quand je met la chaudière en marche et que j'appuie sur manuel ou tout autre bouton: rien ne se passe.
    La seule chose qui tourne est le circulateur extérieur à la chaudière (celui du 2eme circuit).
    Encore merci pour votre patience.
    célplombier
    Bjr, le bouton vert est allumé alors ?(on voit pas bien sur la photo) et tu as essayé de remettre de l'eau dans la chaudière ? fin de toute façon si plus rien n'apparait comme témoin lumineux on peut partir sur au moins la partie tableu hs ou mal connectée, tu peux commencer a en commander une et il faudra peut etre remplacer la principale aussi.... je connais pas les prix par coeur.
    amcv
    Je vous tiendrais au courant des réparations effectuées sur la machine ces prochains jours et du coût de l'opération.
  1. [Thermique] CHAUDIERE HYDROMOTRIX VENTOUSE 23kW - Mise en sécurité brûleur
    Par inviteb671935c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 16h35
  2. [Thermique] panne Frisquet hydromotrix ventouse 2000
    Par invitea26630e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 04h54
  3. Chaudière frisquet hydromotrix 23kw
    Par invitecbe2313d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 17h13
  4. Frisquet Hydroconfort 80/450 23KW ventouse 97
    Par invitef9003d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h27
  5. panne sur chaudiere frisquet hydromotrix 23kw an 2000
    Par invite796371da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 14h15
