[Thermique] Thermostat connecté sur chaudière Atlantic Cythia V27 (2003) [Résolu]
    Pjs
    En panne de centrale de régulation sur ma chaudière je me suis procuré un thermostat connecté "Nest Learning Thermostat".
    Mais je n'arrive pas à le connecter sur le bornier de la chaudière. Côté chaudière Il y a une borne thermostat d'ambiance (2fils 220v) ou la sortie centrale de régulation (2fils 12v). Côté boîtier Heat Link une alim en 220v, 3 bornes logotées 1 fil repos, 2 commun, 3 commande de chauffage. Vers le thermostat 2bornes T1 T2 pour reprise câblage existant vers thermostat.
    Voilà le dilemme leur hot Line n'est pas encore opérationnelle.
    Si quelqu'un peut m'éclairer c'est avec un grand merci. Malgré ce qui m'a été dit peut-être que la chaudière de 2003 n'est pas compatible.
    gigi69
    Re : Thermostat connecté sur chaudière Atlantic Cythia V27 (2003)
    mettez-nous des photos
    cdt
    gigi69
    Pjs
    Ok, j'ai été un peu léger.
    La notice chaudière ( schéma électrique dernière page):
    http://docatl.atlantic.typhon.net/ap...tic-guillot.fr
    La notice Nest Learning Thermostat :
    https://s3.amazonaws.com/support-ass...uideFRENCH.pdf
    Je peux faire des photos pour plus de clarté. Merci pour vos conseils.
    gigi69
    Red face Re : Thermostat connecté sur chaudière Atlantic Cythia V27 (2003)
    coté chaudière (voir photo)
    de gauche à droite
    1 et 2 = Shut Thermostat
    5=neutre (fil bleu)
    6=terre (fil jaune/vert)
    7=phase (fil rouge ou noir ou marron)
    coté boitier Heat link
    N=neutre
    L=phase
    1=contact normalement fermé
    2=commun
    3=contact normalement ouvert
    T1=+12V
    T2=-12V
    voici la solution que je vous propose.
    gigi69
    Pjs
    Merci pour l'info je teste lundi et je vous tiens au courant.
    Pjs
    Le test semble positif, le réglage de la température agit sur le circulateur. Le système est en phase apprentissage sur une
    semaine. Merci de votre aide, à charge de revanche.
  1. [Thermique] Chaudière Cythia Atlantic Guillot : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par STONIO22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2011, 09h14
  2. [Thermique] Chaudière Atlantic cythia v20 : brûleur en sécurité ! " résolu "
    Par invite06c511db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 21h50
  3. [Thermique] Chaudière Atlantic cythia v20 : brûleur en sécurité !
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 21h19
  4. [Blanc] Chaudière Atlantic Cythia (bruleur)
    Par invite410d8309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 21h12
  5. [Thermique] Panne Chaudière Atlantic Cythia V20
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/03/2009, 19h44
