[Blanc] Fer à repasser bouché Calor Ultragliss Diffusion 55 modél 1693-1600W
    Raiback
    Notre bon fer à repasser est bouché, j'ai laissé du vinaigre dedans toute une nuit, le matin je l'ai mis en marche, mais il reste toujours bouché, y a t'il une solution à ce problème ?
    doubleyou
    Re : Fer à repasser bouché Calor Ultragliss Diffusion 55 modél 1693-1600W
    Bonsoir à vous
    suis pas un pro, mais qu'entendez vous par "mon fer est bouché"
    voulez dire que la centrale ne produit plus de vapeur ? ce qui est tout autre chose que "bouché"
    il me semble que ce modèle comporte une centrale vapeur dans le socle support, donc sent-on cette partie chauffer ?
    et le fer chauffe-t-il aussi ?
    que se passe-t-il quand on appuie sur le bouton vapeur du fer ? bruit ?
    etc, etc.
    Raiback
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Bonsoir à vous
    etc, etc.
    Plus de précisions;
    en branchant le fer :
    -Le voyant s'allume.
    -La semelle chauffe.
    -En appuyant sur le bouton de vapeur, il y a de la vapeur qui sort, mais seulement dans quelques trous au milieu et en bas de la semelle, en haut et sur les cotés y a rien qui sort.
    - Y a aussi de l'eau qui coule tous seul autour de la semelle et depuis quelques trous, avant d'appuyer sur le bouton vapeur.
    doubleyou
    RE
    donc le problème semble venir uniquement de la semelle du fer ?
    une semelle de fer à repasser peut être un vrai labyrinthe. En effet, il y a plusieurs parties dedans et on peut imaginer que l'une ou l'autre soit encrassée, entartrée, abimée par un choc ou un joint qui fuit.
    Maintenant il arrive aussi tout simplement que la semelle se remplisse d'eau et à ce moment là, plus de vapeur mais beaucoup d'eau et on arrête d'utiliser le fer alors qu'il faudrait le laisser chauffer (sans l'utiliser) un moment pour que l'eau s'évapore.
    Essayer de disposer le fer plus bas que la centrale (exemple: centrale sur la table de repassage et fer sur un dessous de plat ou une brique au niveau du plancher avec les précautions d'usage)
    allumer la centrale et laisser chauffer le fer. Cela va permettre à l'eau (s'il y en a dans le tuyau ou la semelle) de s'évacuer et de se vaporiser.
    avec un peu de chance...
    Raiback
    Merci pour vos repenses, mais ce n'est pas une centrale vapeur.
    doubleyou
    RE
    entendons nous sur le nom centrale vapeur.
    votre modèle n'a-t-il pas un réservoir amovible et une petite pompe dans le socle supportant le fer ?
    il me semblais qu'il y avais même un petit générateur de vapeur dans le socle.
    c'est facile a vérifier si on sent le socle chauffer un peu
    mais je me trompe peut être de modèle
    u96
    bonsoir,
    il s'agit d'un fer a repasser et non d'une centrale vapeur.
    le fer a repasser classique.
    Cdt.
    Raiback
    C'est un fer à repasser classique. ci-joint une photo
    http://fer-a-repasser.classement.com...Diffus.-55/830
    doubleyou
    ok, vu maintenant.
    c'est un modèle avec sur le devant 2 boutons. un pour vaporiser de l'eau sur le repassage, et un autre pour augmenter la vapeur provisoirement ( le temps de l'appui) c'est bien cela ????
    (en plus des réglages classiques sous la poignée, températures,etc)
    j'ai eu l'occasion d'en réparer un à peu près semblable.
    il m'a fallu démonter tout le fer pour d'une part nettoyer la "pompe" qui produit le surplus de vapeur
    (car il me semble que le surplus de vapeur est produit par certains trous de la semelle )
    et réparer une pièce plastique d'un des boutons qui coulisse et qui fait office de robinet pour l'eau qui vient du petit réservoir.
    je me souviens avoir du démonter et remonter plusieurs fois le fer car il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas ou n'était pas bien mis en place.
    Raiback
    Oui,c'est ça.
    Je vais essayer de le démonter.
    A +
    doubleyou
    ok
    si besoin d'aide, faire photos si possible, cela me rappellera sans doute les choses
    Raiback
    Pour ceux que ça intéresse, pour démonter le fer, pas très compliqué, voir le lien suivant ; http://forums.futura-sciences.com/de...repasser+calor.
    Résultat pour le mien en photos ;
    Coté semelle, tout est "scellé" avec des joints.
    Raiback
    Photos (suite)
    doubleyou
    Re
    Bonnes photos, mais personnellement mon problème ne venait pas de la semelle directement (qui était correcte)
    mais des pièces qui s'emboitent dans les 2 ronds.
    pièces que l'on ne voit pas sur les photos. Si je me souvient bien, elles ressemblent à des tubes plastiques avec des petites pièces qui s'ouvrent ou se ferment, commandée par les pattes coulissantes de la semelle ou par les boutons au dessus du fer.
    Raiback
    Je vous remercie infiniment pour le temps pris à vous pencher sur le problème, mais là je ne pense pas pouvoir faire grand chose, car j'ai mis de l'eau de javel dans le fer, ça a pas mal détartrer, mais l'eau continu toujours de couler un peu partout de chaque coté, si se sont ces pièces indiquées par vos soins plus haut, je ne pourrait les trouver.
    Je pense que ce fer a fini sa carrière.
  1. [Divers] semelle de fer a repasser calor décollée
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 17h52
  2. [Blanc] Fer à repasser Calor qui fume
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2013, 21h49
  3. [Thermique] Fer Calor Ultragliss Diffusion 90 : semelle décollée.
    Par invite052bf4b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 15h44
  4. [Blanc] fer à repasser Calor[résolu]
    Par lucke80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h38
  5. Fer à repasser : calor ultragliss diffusion 60
    Par sguillaume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 18h20
