[Brun] TV PHILIPS LCD 42PFL3605H12 reste en veille ? [Résolu]
    invitede721aef
    bonjour à tous
    ma télé reste en veille impossible de démarré. voilant rouge allumé . j'ai regardé les tensions à la double diode la patte du milieux 5.v merci de m'aidé sur ce panne . ou en pire de cas ou je peut trouvé une carte alim
    pour PHILIPS LCD 42PFL3605H12. ou 47PFL3605H60. merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV PHILIPS LCD 42PFL3605H12 reste en veille
    une photo de l'alim,svp,merci.
    invite4e763ead
    salut,
    comme le dit papilou06 montre nous l'alim histoire de voir les condos
    invitede721aef
    merci gigi69 de votre réponse et voici donc les photos Nom : IMG_20141023_113913.jpg
Affichages : 867
Taille : 249,0 Ko
    invitede721aef
    merci encore une fois gigi69 et voici la deuxième photo d'ou j'ai entouré les deux condos bleu en plastic. et au même temps la double diode d'ou j'ai 5.v à la patte du milieux . pour information merci Nom : IMG_20141023_113913.jpg
Affichages : 781
Taille : 250,8 Ko
    aslan
    double diode ?
    une photo de la carte d alim complete serai mieux , peut etre un probleme au secondaire , vu que ta la tension stand by (diode veille), qui semble fonctionner
    elle ne s allume ni avec la telecommande , ni avec le bouton sur la tv? j ai la meme tv si j eteins avec la telecommande , peu pas rallumer avec le bouton tv et inversement lol cooool
    invitede721aef
    merci aslan de votre réponse.
    ça c'est une photo de la carte complet .il sufi d'agrandir la photo pour pouvoir voir la double diode qui est entouré avec du rouge ainsi les deux condo que j'ai eu un doute C 931 et C934 270pk 1kv je pense ausi à la diode D921
    diode de redressement. SR310. 3 Ampère. 100 volts que pensé vous .et merci
    invitede721aef
    bonsoir à tous. et voici une photo complet comme vous désiraient avec la double diode entouré avec le rouge merciNom : 238769P1010678.jpg
Affichages : 825
Taille : 89,2 Ko
    invitede721aef
    bonjour mes amis gigi69. et papilou06. vous étiez bien pressé de me demandé une photo de l'alim complet
    mais une fois ou la photo est là on voi plus personne.? vous êtes ou ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    le 5v sur la double diode est normal,c'est la tension Sby .Il faut vérifier les autres diodes a coté et les tensions de sortie sur le connecteur.
    invitede721aef
    merci papilou06
    le qu'elle de connectique. ce lui qui va sur la carte inverter? merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    non,le connecteur en haut à droite sur l'alim(et la photo);les tensions que vous devriez trouver, quand tout fonctionne, sont inscrites à côté du connecteur.
    invitede721aef
    bonjour et merci mon brave mais le connectique en haut à droite ce lui qui va sur la carte inverter.
    avec 8 sortie des fils de tous les couleur .c'est ça ? autrement il ya 2 petit connectique en haut toujours mais à
    gauche de couleur blanc .c'est les connectique de alimentation secteur
    invitede721aef
    invitede721aef
    gauche de couleur blanc .c'est les connectique de alimentation secteur photo joint.Nom : 238769P1010678.jpg
Affichages : 827
Taille : 91,7 Ko
    aslan
    en haut a droite c est la connectique de la carte de gestion(image son) , l inverter est sur la carte d alim c est le gros transfo noir en haut a gauche
    et les 2 connectiques en haut a gauche c est pour alimenter la dalle lcd , attention tres haute tension
    invitede721aef
    donc on parle de même connectique . ou je doit trouvé 5v. 12v et 24v mais quand je prenne les mesure dessus j'ai rien donc le problème est ailleurs
    invitede721aef
    bonsoir mes amis voila je viens de changé les deux diode de redressement D 921. et D922. ainsi les 7 condensateurs chimique qui sont juste à côté de ces deux diodes . le résulta est la même . impossible de sortir de la veille .led rouge allumé . et quand appuis sur le 1 ou p+ p- de la télécommande . la télé clignote une fois puis s'éteint. et quand appuis directement sur p+ ou p- sur la télé . la télé s'éteint tous simplement . merci d'avance pour vos aide
    invitede721aef
    panne résolu merci à tous
    trebor
    Citation Envoyé par cruyffcb Voir le message
    Bonsoir cruyffcb,
    Mais qu'a tu fais pour solutionner cette panne ?
    Merci pour cette info, car elle pourrait servir pour d'autres lecteurs, malheureusement pour toi, personne ici n'a pu d'aider, on ne peut pas tout savoir, c'est le but du forum, publier aux autres nos expériences ainsi que nos connaissances
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 27/11/2014 à 20h18.
    invitede721aef
    j'ai changé le condo 2200uf/10v et le transfo de veille. et voila il tourne depuis 2 jours merci à tous
  1. [Brun] Ampli Philips HTR 5000 : sifflement en veille ![résolu]
    Par invite6958c73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2014, 09h15
  2. [Brun] TV Thomson 40E90NH22 : reste en veille ? [résolu]
    Par invite5e13c147 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/10/2013, 14h57
  3. [Divers] DVDR Philips 3320r/19 : reste en veille !
    Par invitef16fb414 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2010, 16h24
  4. [Brun] TV LCD Thomson 37lb130s5 : reste en veille ![résolu]
    Par inviteeeaa9ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 13h53
  5. TV Philips 25PV7966/19B reste en veille
    Par invite3ee108c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 04/12/2006, 18h22
