[Brun] TV Thomson 40E90NH22 : reste en veille ? [résolu]
    invite5e13c147
    Unhappy TV Thomson 40E90NH22 : reste en veille ? [résolu]
    ma tv ne s'allume plus elle reste en veille, je suppose qu'il y'a un problème avec l'alim
    j'ai déjà regardé du coté des condos mais je ne trouve aucun d'eux gonflés
    j'aurais besoin de vos compétences à la matière
    invite5e13c147
    Re : tv thomson 40e90nh22 reste en veille
    help personnes pour mon problème
    invite4d507c59
    Talking Re : tv thomson 40e90nh22 reste en veille
    Si c'est avec la télécommande que ça ne marche pas ... essaies avec le bouton M/A ou
    un bouton de changement de n° de programme.
    Le fait que des condos ne soient pas gonflés n'indique nullement qu'ils sont bons ! ! !
    Le TV s'est-il arrêté tout seul ou bien a-t-il été éteind normalement ?
    A + ... tes réponses ...
    A.M. G.
    invite5e13c147
    oui elle a été éteinte normalement, j'ai tout essayé avec la telecommande avec les boutons de la tv débrancher rebrancher rien ne marche même avec le code de deverouillage
    je penche plus pour la carte d'alimentation
    peux être avec une photo pour y'voir plus claire
    merci d'avance
    marc.suisse
    Salut
    Essayes de chauffer la platine alimentation avec un sèche-cheveux et refais une tentative d'allumage.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5e13c147
    cela na rien changer si vous avez d'autres idée je suis preneur merci .
    marc.suisse
    Salut
    Pourrais-tu stp faire une photo de la platine alimentation ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    s'il y a une alim de veille à part dans un boitier blindé ,c'est là qu'il faut chercher en général une capa à changer.
    invite5e13c147
    j'ai donc demonté les 2 platines ,l'une pour l'alim et l'autre qui la carte son et image sur la carte image et son il y'a un bouton reset qui ne fait aucun effet
    merci de aide
    invite5e13c147
    IMG_0238.jpg carte son et image
    IMG_0237.jpg carte d'alim
    invite830075ec
    Salut, J'arrive après la bataille.
    J'ai récupéré une TV qui a un problème similaire. D'après ce qu'on lit sur Internet, il s'agit d'une eeprom de mauvaise qualité qui perd son contenu, pas plus d'info disponible.
    La TV marche un peu quand même, il faut brancher une prise péritel (ou hdmi ?) avec un signal vidéo valide, puis brancher le cordon secteur, la TV détecte le signal et commute, et ça marche. Mais aucun moyen de régler le son ou changer de source.
    En bricolant un montage qui allume un décodeur TNT péritel, puis la TV 30 secondes après, ça marche pas si mal.
    bye
    invite830075ec
    Les réglages n'étant pas possible sur la TV, il se font tout de même par la télécommande du décodeur TNT, niveau son et changement de chaîne
    invite5e13c147
    non rien ne se passe j'ai fait l'essai avec tout les ports hdmi, peritel etc rien comment dire elle s'enclenche si en veux mais d'image et pas de son.
    merci de votre aide
    invite830075ec
    Bonjour, c'est dommage ...
    S'il s'agit du même problème, la TV a dû garder les derniers réglages en vigueur au moment ou elle a arrêté de communiquer, donc c'est un peu une loterie.
    Lors des premiers essais avec antenne, j'ai observé qu'elle affichait la chaîne hertzienne FR3.
    Maintenant si je ne branche rien ou que la prise d'antenne, la TV démarre avec un superbe écran bleu.
    C'est peut être le fait de l'avoir démarrée ensuite en péritel qui explique ça.
    En tout cas ça marche toujours avec le récepteur TNT, bien que les couleurs sont un peu vives, et le son assez bas,
    je suis obligé de monter le son presque à fond sur le récepteur, mais ça permet aussi un démarrage sonore en douceur.
    Le temps d'attente que le récepteur TNT daigne envoyer un signal péritel, c'est plutôt 1mn que 30 secondes, sinon écran bleu,
    et pour la mise sous tension différée de la TV, une prise secteur télécommandée peut faire l'affaire.
    bye
    invite5e13c147
    après avoir remonter les platine et changement de condo
    j'ai le son et l'image presque invisible écran noir
    peut être le rétro éclairage mais ou chercher
    merci de votre aide
    invite5e13c147
    Post Re : tv thomson 40e90nh22 reste en veille
    j'ai démonté la carte inverter j'ai regarder la le fusible ok par contre es normale je suppose l'enté 24v bonne + carcasse mais rien en entre et sortie des transfo merci
    Nom : IMG_0617.jpg
Affichages : 1718
Taille : 397,9 Ko
    invite5e13c147
    Nom : IMG_0618.jpg
Affichages : 1795
Taille : 375,0 Ko
    photo avec explication de mes observation
    invite5e13c147
    comment mesurer un mosfet j'ai pour les 3 contacts un bib avec toute les combinaisons de 1à3 de 1à2 et 2et3
    Kissagogo27
    Bonjour, si le composant est tjrs soudé, difficile de dire, si le cas que vous présentez se trouve dessoudé, alors il est en court circuit sur ses 3 broches .
    invite5e13c147
    merci de m'avoir répondu effectivement il est dessoudé donc s'il est en court circuit c'est qu'il est mort
    ou pourrais je trouver le composant
    invite5e13c147
    voila mon problème est résolu j'ai changer la carte inverter et c'est reparti
  1. [Brun] TV LCD Thomson 37lb130s5 : reste en veille ![résolu]
    Par inviteeeaa9ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 13h53
  2. [Brun] tv THOMSON reste en veille
    Par invite05ec3556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 10h40
  3. [Brun] télé Thomson 21DS70H reste en veille
    Par invitea3277f60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/07/2008, 13h48
  4. TV Thomson qui reste en veille...
    Par invite02d9ece9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 10h30
  5. Tv Thomson reste en veille !
    Par invite565b7e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 20h51
