[Thermique] Chaudière murale Saunier Duval C35 EA code erreur 09
    azziouz
    Depuis ce matin j'ai constaté l'arrêt complet de ma chaudière Saunier Duval C35 EA avec le code erreur affiché 09. Quand j'éteins et rallume la chaudière une pression 0:0 est affichée et au bout de quelques secondes s'affiche le code erreur avec passage au rouge du témoin.
    En essayant de remplir le vase d'expansion pour le ramener à une pression normale, la chaudière déclenche une vidange automatique et ré-affichage d'une pression à 0.
    J'ai parcouru le forum et n'ai rien trouvé à ce qui correspond à mon problème.
    Une aide serait la bienvenue
    azziouz
    Re : Chaudière murale Saunier Duval C35 EA code erreur 09
    Re-bonjour,
    Je précise que c'est une Saunier Duval Isofast.
    Cram 64
    Bonjour bienvenue en dépannage azziouz,
    Le d"faut 09 signale un défaut capteur de pression : capteur en court-circuit ou en défaut d'isolement, à vérifier aussi les raccordements électriques.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] j'ai un code erreur 07 FF sur ma chaudiere saunier duval
    Par invite68f657ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 22h41
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ? code erreur F1
    Par invite0c605f25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 12h21
  3. [Thermique] Code erreur 12 sur chaudière Saunier Duval HELP
    Par invited238bd7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 17h23
  4. Code erreur 33 chaudière saunier duval
    Par invite804506a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 18h23
  5. code erreur chaudiere saunier duval
    Par invite32bf90e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 16h31
