[Thermique] problème chauffage chaudière chappee Edena progress
    invitec37edf15
    Nous avons une chaudière chappee edena progress pour le chauffage et l'eau chaude. L'eau chaude fonctionne parfaitement mais impossible de remettre le chauffage en route cette année. Nous n'avons pas chauffé depuis 8 mois et je pense que la chaudière s'est mise en sécurité. Nous avons essayé de monter le thermostat sur le boitier placé dans la maison, purger les radiateurs et ajuster la pression à 1,5 : on entend l'eau circuler dans les tuyaux mais les radiateurs restent froids.
    Quand j'appuie sur le poussoir réarmement bruleur de la chaudière, le voyant de fonctionnement du bruleur passe au vert et on entend un cliquetis, signe que le bruleur essaye de s'enclencher mais après quelques secondes, il s'éteint et le voyant de mise en sécurité bruleur s'allume à nouveau.
    Quelqu'un saurait-il m'expliquer comment remettre en route le chauffage?
    invite728b013d
    Re : problème chauffage chaudière chappee Edena progress
    Bonjour bienvenue en dépannage marie3462,
    Si la chaudière fonctionne pour l'ECS (eau chaude sanitaire) il faut vérifier que le circulateur chauffage n'est pas gommé pour cela il faut défaire la grosse vis en façade et appliquer un tournevis sur l'arbre : si il est entraîné la pompe tourne sinon faire tourner l'arbre à l'aide du tournevis jusqu'à ce qu'elle démarre. De l'eau risque de couler place un récipient dessous, c'est normal.
    Cordialement Marc.
    célplombier
    Bonjour, d'aprés ce que tu explique c'est plutot bizarre, car cela ressemble a une panne classique mais ce que je ne comprends pas c'est que l'eau chaude fonctionne...ce serait le thermostat de sécurité attendre que la température de chaudière soit inférieure a 50° et réarmer le thermostat en poussant le bouton vert, après avoir dévissé son capuchon
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Kig_Ha_Farz
    Est-ce que votre chaudière est branchée sur une prise murale?
    Avez-vous modifié les branchements de cette prise murale: installé une multiprise, inversé les fils de la phase et du neutre, etc...?
    Ce genre de panne arrive parfois lorsque l'alimentation de la chaudière (de la carte électronique) est inversée: neutre à la place de la phase et inversement.
  1. [Thermique] Chaudière Chappée murale gaz 1-24 FF : plus de chauffage ?
    Par inviteecf810fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2014, 12h04
  2. Régulation (normale ?) chauffage chaudiére Chappée
    Par seb60000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2012, 12h44
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Edena : suite à travaux, monte à 90 °C ? [résolu]
    Par invitec523ab22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2011, 19h02
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Sempra Progress B35 : serpentin percé ?
    Par invitea887d55e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 06h25
  5. [Thermique] problème de pression chauffage sur chaudière XGA25 Chappée
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 20h53
