Bonjour les gens.
Alors j'explique : nous possédons depuis peu un LV Bosch, ref / SMI53M16EU/19, acheté d'occasion. (je sais, c'est un coup de poker cette affaire). Alors ce LV fonctionne très bien - non, on rigole pas - il passe tous les programmes de lavages sans incident, ce qui me réjoui car c'est moi qui me tapait la vaisselle à la main depuis 15 jours...
Mais là ou ça coince, c'est lorsque le prog en cours est fini, le compteur se remet à 000 (normal) et, au bout de 2 mn environ, tout s’éteint. (normal aussi puisque il y a sur ce modèle, une temporisation. Economie d'énergie).
Cette temporisation, en principe, peut se supprimer avec une procédure simple, ce que j'ai fais. Ben... niet, la tempo est toujours là dans cette configuration de fin de programme de lavage. Ça c'est le 1er point.
Et là où ça fiche la panade lorsqu'on a 2 vaisselles successives à faire, c'est qu'une fois le compteur éteint, plus moyen de le rallumer. On a beau appuyer de différente façon sur le bouton ON/OFF ou sur d'autres boutons, c'est le néant complet. Et donc plus moyen de faire tourner le LV. Faut attendre plus d'une heure avant que réapparaisse la durée du prog choisi clignotante.
Par contre, si on débranche la prise de courant et qu'on la rebranche 10 secondes après, ça refonctionne et là, ça ne s’éteint plus (normal puisque que j'ai annulé la tempo) et on peut donc utiliser le LV normalement.
Avec mon fils très capable en électronique, on a démonter la carte électronique, vérifié les contacts et soudure, testé les diverses sondes, on ne voit pas comment corriger ce paramètre.
Est-ce que l'un de vous à une solution ou s'est trouvé dans cette situation ?
Pour ceux que ça pourrait intéresser, possesseur de LV Bosch, le site de la marque où l'on trouve les éclatés, les modes d'emploi et les nomenclatures de pièces. Très utile.
http://www.bosch-home.fr/
