[Blanc] Bruit SL Whirpool ? [Résolu]
    Lycaon
    le problème concerne un sèche linge Whirpool Astro C.
    Symptômes:forts couinements en fonctionnement.
    Avez vous des idées sur les origines de ce problème?
    didier29780
    Re : bruit sèche linge Whirpool
    Dans un premier temps démontez la courroie et faites tournez à la main votre tambour pour bien localiser l'endroit du bruit.
    Vérifier si le tambour tourne correctement sans retenue . S’assurer qu'il n'y a pas de chaussettes ou autres coincer autour du tambour .
    Vérifier le fonctionnement du moteur à vide.
    Dis nous.
    Cdt
    Lycaon
    merci pour votre avis.
    J' ai déjà effectué quelques démontages et réparations sur LL et LV,mais c'est la première fois que j'ai à faire à un sèche linge.
    J'ai déposé le panneau arrière et le dessus ,mais le moteur et les galets de tension ne sont pas visibles.(ni de l'arrière ,ni du dessous)
    Le tambour me semble lourd à tourner.
    Que faut-il démonter pour atteindre le moteur?
    L'appareil n'est pas chez moi,mais c'est celui de ma fille .
    Je vais poursuivre mes investigations cet après midi
    Merci pour d'éventuelles précisions.
    didier29780
    Avez vous la réf du produit ?
    Lycaon
    bonsoir,
    J'ai désossé l'appareil.
    Le feutre avant est coupé sur environ 30 cm.
    Je vais le recoller pour m'assurer que le bruit venait de là.
    S'il y a une nette amélioration,j'envisagerais un changement de joint,car certains prix ,pour ces feutres ,me paraissent hallucinants.
    Les galets tournent bien.
    J'aurais cependant un problème pour le remontage.
    Afin de libérer la cuve ,j'ai écarté les poulies tendeurs.Malheureusement,avant d'avoir pu visualiser le système,une des parties du tendeur est sortie de sont logement.
    Les deux parties sont reliées par un ressort,mais je ne vois pas comment les replacer
    J'ai repéré un logement possible pour un support de poulie,mais pour l'autre ,je ne vois pas.
    Deuxième problème:
    Bien que la courroie ne soit pas cassée,je me demande comment on pourrait la changer en cas de nécessité.
    En effet,l'axe du moteur entraîne une turbine,et je ne vois pas comment amener la courroie sur l'axe moteur.
    Le sèche linge a été acheté au Luxembourg
    J'ai noté les ref suivantes
    Whirpool Astro C AVEC
    Merci pour les conseils
    Lycaon
    je pense avoir la réponse aux questions concernant le tendeur et la courroie.
    Dommage que je n'aie pas trouvé cette vidéo avant!
    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=DN__gKY3ohI
    Cela ressemble tout à fait au modèle Whirlpool que j'ai.
    Cela va me faciliter le remontage .
    il faut que je remonte l'avant ,d'abord.
    J'ai fait tout le contraire!
    Je verrai demain si c'est bien un modèle identique.
    didier29780
    Il y a certainement une autre réf avec des lettres et chiffres ?
    Lycaon
    bonsoir,
    je n'ai toujours pas trouvé de n° de modèle ,utilisable. (à part ASTRO C).
    J'ai huilé l'axe des roulettes ,recollé avec du double face la partie de feutre décollée.
    Après remontage,le bruit est normal (d'après ma fille).
    Reste à savoir si l'amélioration sera durable.
    Maintenant que j'ai compris le fonctionnement de l'ensemble,je pourrais plus facilement rechercher l'origine d'un bruit anormal ,s'il survient
    didier29780
    Ravi pour toi . Merci du retour .
    Cdt
  1. [Blanc] Whirpool congélateur OK réfrigérateur à 10 °C [résolu]
    Par chov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2013, 21h46
  2. [Thermique] SL Whirpool AWZ 220 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite7fafd683 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/06/2012, 20h08
  3. [Blanc] Bruit de ventilateur micro onde whirpool JT 355
    Par pcab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 17h20
  4. [Blanc] probleme four whirpool[résolu]
    Par invite7f09eed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 11h40
  5. [Blanc] pb four whirpool [résolu]
    Par inviteb6e4a8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 07h08
