Bonjour , voila j'ai un souci avec mon lave linge. des que je lance un programme, il se met en vidange et s'arrête , il se met en sécurité , le voyant départ clignote sans discontinuer , pouvez-vous m'aider . Merci à l'avance
voir si la résistance de chauffe n'est pas légèrement a la masse , cela est souvent détecté par le module avant d'atteindre le différentiel 30mA
Merci richard 31, je vais contrôler ça . CORDIALEMENT
RE Richard 31 , ce que je ne comprend pas très bien , c'est que j'ai le même problème en essayant de faire un lavage à froid , normalement à froid , la résistance n'est pas sollicitée. Merci d'avance pour vos réponses . CORDIALEMENT
re,
si,
cela reste en relation,
car on ne coupe qu'un fil ,
mais le commun subsiste ,
donc s'il y a défaut de masse il sera détecté malgré tout
par contre je puis me planter ce n'est qu'une piste de recherche
belle machine (pour son age)
la doc technique est téléchargeable : http://depem1.free.fr/AW2108F%20config.pdf
ou chercher "AW2108 EWM" sur un moteur de recherche.
Le module électronique est un EWM2000.
pour entrer dans le mode diagnostique : presser start et skip (losange et flèche) pendant 4sec après allumage de la machine par le bouton ON.
Jouer ensuite avec les boutons options textile et température pour passer d'une étape à l'autre des tests.
La 8ème étape affiche le dernier code erreur.
En espérant aider
Bonjour à tous , tant bien que mal , j'ai peut être trouvé un code d’erreur qui doit être ( EEO où 0-4 ) .j'attend avec impatience une réponse favorable . Merci d'avance pour votre soutien . CORDIALEMENT
Re , j'ai oublié de vous dire que j'ai testé la résistance et que de ce coté tout va bien , elle n'est pas à la masse , ni coupée , ni en court circuit . CORDIALEMENT
RE , à la 8eme étape le code panne est ( E 34 ). CORDIALEMENT
comment avez-vous lu ce code ? Il n'est pas dans la liste des codes possibles.
Dans le mode diagnostic, le dernier code erreur est affiché en étape 9, lorsque la diode L9 est allumée (2ème température en partant du bas).
Est-ce bien dans cette configuration que vous lisez le code ?
Edit: nos messages se sont croisés.
Le E34 = incohérence entre capteur de pression et de niveau d'eau. Le capteur analogique et le capteur de pression. A suivre.
Dernière modification par filbip ; 23/11/2014 à 14h28.
Dans ce lave linge, il y a un pressostat classique (rond et beige en général) qui vérifie le niveau mini et maxi (AE-1 et AE-2, 10 et 12 sur le diagramme en fin de doc).
Il y a aussi le pressostat "analogique" (plus petit, rond et noir en général) qui mesure en gros l'écho dans un tuyau de caoutchouc et en déduit plus précisément le niveau d'eau dans la cuve (8 sur le schéma logique). Il est décrit en page 27.
Il faut vérifier que les tuyaux qui arrivent en dessous de ces 2 capteurs sont propres, non bouchés et non percés.
Dernière modification par filbip ; 23/11/2014 à 14h46.
RE , c'est bien ce voyant que j'ai et qui m'indique le code ( E 34 )
RE , le lien que vous m'avez donné n'est pas en français , je ne comprend rien . CORDIALEMENT
E34 (voir message 11 ci-dessus). Il faut commencer par nettoyer et vérifier les tuyaux des 2 pressostats.
RE , je viens de le faire à l'instant et j'ai même soufflé doucement dans les pressostats et toujours pas de changement . CORDIALEMENT
Il est probable que l'un ou l'autre soient HS. Le plus fragile est l'analogique noir mais il se trouve d'occasion.
Re , faut ' il que je pousse mes recherches un peu plus loin , c'est à dire , démonter les durites pour les nettoyer ?. CORDIALEMENT
en soufflant dans les tuyaux vers la cuve, vous vérifiez déjà qu'ils ne sont pas bouchés. En glissant la main ou en ouvrant le côté, vous pouvez vérifier qu'ils ne sont pas pincés ou coupés mais ça arrive surtout dans un transport de la machine.
A ce stade, je crois qu'il faut passer au remplacement...
Dernière modification par filbip ; 23/11/2014 à 17h50.
en cherchant "pressostat analogique", on trouve ça par exemple :
http://www.leboncoin.fr/electromenag...73.htm?ca=16_s
Dernière modification par filbip ; 23/11/2014 à 18h03.
re,en cherchant "pressostat analogique", on trouve ça par exemple :
cela n'est pas prudent de proposer ce lien,
car comment peut-on s'assurer que ce pressostat est bon??,
car il suffit de souffler dedans pour le détruire
on a aucun moyen de contrôler son état réel,
c'est je l'accorde plus cher,
mais une telle pièce serait a se procurer en neuf
Dans l'absolu, tu as raison Richard
Mais
s'agissant d'une machine qui ne vaut pas le prix de sa pièce neuve mais qui vaut d'être conservée en état de marche, je préconise de tenter la réparation avec de l'occasion en toute connaissance de cause.
Edit: en cherchant bien, on peut le trouver neuf à moins de 38€ avec livraison. Ca reste correct.
Dernière modification par filbip ; 23/11/2014 à 18h54.
Re , j'ai nettoyé toute les durites ainsi que la pompe , je n'ai rien trouvé d'anormal , tout est propre . est ce que mes pressostats sont à remplacer ? . CORDIALEMENT
Bonjour, commencer par remplacer l'analogique, le petit noir.
Comme indiqué dans les messages qui précèdent.
re,
effectivement le pressostat analogique serait a remplacer
désolé alain ce pressostat n'est pas contrôlable,
c'est donc un risque a prendre car cela se joue entre le dit pressostat et le module électronique
par contre je reste sur ma réserve quant a l'acquérir d'occasion,
car si le prix est attractif cela est particulièrement risqué,
car je vois mal un pékin vendre un tel pressostat sans un motif non avoué (pour peu qu'il ait soufflé dedans il le plante et ce n'est pas visible )
Re , bonjour à tous , j'ai démonté toutes les durites , je les ai nettoyé , mais ça ne fonctionne pas . Faut-il changer les pressostats ? . CORDIALEMENT
re,
comme je viens de vous le signaler c'est remplacement du pressostat "analogique" voir le post#25
Re , puis je avoir la documentation technique en français Je vous en remercie d'avance , malgré le nettoyage de durites le problème reste le même , faut -il changer les pressostats ? . en espèrent que mon message ne sera pas supprimé .CORDIALEMENT
re,
alain ton message n'est pas supprimé,
le serveur semble a présent bien fonctionner,
relis les 4 derniers messages,
on te propose de remplacer le pressostat analogique noir
bonjour à tous , je m'excuse d'avoir répété plusieurs fois la même question , car je ne voyais plus vos réponses , je ne sais pas ce que j'ai fait , j'ai commandé le pressostat analogique , en espèrent que ce soit ça , je crois les doigts . CORDIALEMENT . Et merci encore pour votre soutien .
re,
pas de souci le serveur était perturbé et on avait tous des difficultés a répondre
comme signalé c'est un risque ,
car on a pas d'autre solution,
vu qu'un tel pressostat ne peut être contrôlé
