[Thermique] Ma Chaudière MIXA 20 BTJ ne se rallume pas.
    philmarc44
    Bonjour et merci d'avance,
    ma chaudière gaz Mixa 20 BTJ en position hiver, sous le contrôle du thermostat se met en marche normalement trois ou quatre fois puis ne démarre plus et se positionne en blocage d'allumage. Il arrive qu'elle ne veuille pas démarrer pour la production d'eau chaude, je la force en la réchauffant avec un sèche cheveux.
    Le thermostat de sécurité de température semble ok, le flue contrôle aussi.
    Je n'ai pas testé la sonde de contrôle.
    L’électrode d’allumage semble bien fonctionner.
    Quelqu'un peut il m'aider?
    jeromina
    Re : Ma Chaudière MIXA 20 BTJ ne se rallume pas.
    C'est une chaudière a ventouse ou a conduit?
    Avez vous des aérations basses et hautes ?
    Elle semble se mettre en sécurité par rapport aune mauvaise ventilation...
    Comment vous est venu l'idée de réchauffer au sèche cheveux?
    philmarc44
    Merci de votre réponse, il s'agit d'une chaudière avec un conduit et une aération haute. Il y a en effet beaucoup de courant d'air dans ma maison. Sous les portes, cheminée centrale, d'ou un courant d'air entre le conduit de la chaudiere et les autres sources . Parfois un peu d'humidité ce qui ma donné l'idée du sèche cheveux.
    Cette chaudière à fonctionné à peu prés correctement durant 5 ans (heureusement que je bricole)mais cet hiver c'est vraiment la galère.
    Peut être faut il diminuer les arrivées d'air??
    Merci et bonne soirée ou journée.
    jeromina
    Je pensais plutôt a un manque de ventilation...
    Peut être la sécurité de mauvaise combustion qui déconne...ou qui au contraire,fait sa fonction.
    La cheminée n'est pas obstruée? (nid d'oiseau ou autre),avez vous fait faire un entretien dernièrement?
    philmarc44
    je fais l'entretient moi même. Mais je vais vérifier l'état du conduit de cheminé et démonter le brûleur. Quant à la sécurité de mauvaise combustion, même shuntée le problème reste .
    célplombier
    Donc elle fait une phase de demarrage, combien de temps restent les flammes du bruleur avant de s'éteindre ? Et elle fait cela 3 a 4 fois avant de se mettre en sécurité, cest quoi la position de blocage d'allumage?
    Cest quoi la marque et le modele de ta chaudière ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    philmarc44
    Il s'agit d'une MIXA 20 BTJ de EUROTERM OU EUROTHERM.
    Elle peut fonctionner normalement pendant deux ou trois heures sur le contrôle du thermostat d'ambiance et tout a coup ne plus démarrer. Le train d'étincelles se
    déclenche mais pas de flamme et elle se met en blocage d'allumage. Il faut faire un reset pour la redémarrer après une petite attente.
    célplombier
    Bjr, plusieurs sources: sonde d'ionisation qui commence a perdre la boule, circulation de l'eau circuit de chauffage pas top, la chaudière monte a quelle température d'eau en chauffage ?
  1. [Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ
    Par bibi4159 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/09/2013, 22h46
  2. [Thermique] Chaudière mixa 20 btj
    Par jjsoleil88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2013, 11h58
  3. [Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ
    Par invite31b1910b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 19h12
  4. [Thermique] Chaudière Mixa BTS Eurotherm : plus d'ECS.
    Par inviteca8118dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h27
  5. [Thermique] Chaudiere Eurotherm Mixa 20 BTS
    Par a5004a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 21h16
