[Blanc] LL Bellavita model XQG70 fait disjoncter le général ?
    invitec0278ac5
    Voici mon probleme,ce matin mon disjoncteur a disjoncter alors que cela faisait un moment que le lave linge tournait.jai débrancher la machine et réarmer le disjoncteur et lorsque jai rebrancher ma machine cela a redisjoncter.
    Jai donc effectuer les test suivant sur la machine:
    -Débrancher les 2 fils sortant du condo puis rebrancher la machine,sa a disjoncter
    -jai fait le meme test avec la résistance et la pompe à eau,le même résultat.
    -puis j'ai fait pareil avec le moteur et sa a pas disjoncter,jai donc suivi le câble de la prise qui arrive au moteur et ça me mène a une carte électronique (carte de puissance je crois que sa s'appelle comme ça) et j'ai vu du noir sur une bobine et un condo,jpense que le condo a été noirci par la bobine.
    Ha
    Voir photo.Nom : image.jpg
Affichages : 288
Taille : 455,5 Ko
    A votre avis cela vient bien de ces composant ou doije mettre en cause le moteur?
    Lave linge bellavita model: xqg70
    Par avance merci pour votre aide.
    mondou
    Re : LL Bellavita model XQG70 fait disjoncter le général ?
    Si çà ne disjoncte plus moteur débranché,
    C'est coté moteur qu'il faut voir,
    Si le problème était coté carte çà persisterait,
    Le noir c'est diverses poussières qui se sont accumulées du fait des charges statiques,
    Si c'est un moteur universel voir les balais, porte balais, encrassés et "fuiteurs" à la masse voire porte balais endommagés.
    Possible aussi que ce soit un des enroulements du moteur en fuite à la terre,
    Faut faire des mesures d'isolement.
    invitec0278ac5
    Merci pour ta réponse.
    Pourrait tu me guider pour les différente partis a tester,j'ai un multimètre mais je ne sais pas comment tester ce moteur.( je suis muni d'un multimètre)
    Et ya ce schéma coller sur une plaque de la machine
    invitec0278ac5
    J'ai pu constater que ça disjoncte quand le fils de terre est raccorder au moteur.
    Avez vous des idée?
    Par avance merci
    ptigui29
    moteur en défaut d'isolement,fréquent sur ces moteurs chinois.
    invitec0278ac5
    Le moteur est donc hs ou ya moyen de le réparer?
    Jai malgré é tout racheter un LL,mais j'aimerais bien apprendre à reparer ce genre de panne si c'est réparable.
    bonsoir,
    vu l'état du collecteur on constate bien qu'il générait un train d'étincelles ,
    donc moteur hs bon pour la poubelle
    invitec0278ac5
    Merci pour cette eclairssissement.
  1. [Blanc] LV De Dietrich 8810e fait disjoncter le général ?
    Par invite59579639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2014, 14h22
  2. [Blanc] Four Brandt fait disjoncter le général ?
    Par invite908254d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 08h02
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADG 676 FD/1 : fait disjoncter le général ! [résolu]
    Par inviteea950419 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/09/2013, 11h23
  4. [Blanc] panne lave linge bellavita xqg70
    Par invitee26fa8a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2013, 23h21
  5. [Blanc] LL fait disjoncter le général ?
    Dernier message: 03/12/2012, 08h42
