[Blanc] LV Whirlpool ADG 676 FD/1 : fait disjoncter le général ! [résolu]
    gaetanmm2
    Exclamation LV Whirlpool ADG 676 FD/1 : fait disjoncter le général ! [résolu]
    je viens vers vous car j'ai eu un probleme similaire il y a 6 mois voir :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4479127
    mon lave vaisselle en milieu de cycle fait sauter le disjoncteur
    j'ai changer le tunnel de chauffe il y a 6 mois aujourd'hui rebelote
    j'ai limpression que le connecteur du tunnel de chauffe à legerement cramé et les deux fils blanc dessous on noirci
    jai donc tester de faire un lave vaisselle en debranchant le connecteur , j'ai un code erreur f3 ...
    avez vous une solution ?
    est ce du a une eau tres calcaire ?
    est il possible de faire tourner le lave vaisselle sans tunnel de chauffe , sans code erreur ? , avec de l'eau froide ?
    merci de vos lumieres ...
    cdt
    Re : LV Whirlpool ADG 676 FD/1 ; fait disjoncter le général !
    bonsoir,
    je ne vois pas le moyen de faire tourner votre lv sans connecter le tunnel de chauffe et ne pas avoir un code défaut F03 qui s'affiche
    d'autant que je ne vois pas ce que cela pourrait apporter de plus
    je me dois toutefois de vous signaler ceci qui est peut être la réponse a vos avatars
    il est impératif que la ligne d’alimentation du tunnel de chauffe soit nette de toute oxydation des fils et des connecteurs
    sinon un remplacement a neuf du tunnel de chauffe est a prévoir sous un délai très court
    ce qui s'est peut être préalablement produit
    lolh2
    Un soucis au niveau du relai dans le module électronique pourrait faire que la résistance chauffe tout le temps et donc finit par cramer les fils et donc faire disjoncter.
    Ça le fait en mode chrono?
    Ça peut être aussi la CTN qui est HS et donc ne passe plus le message au module qui donc continue la chauffe.
    Déjà couper les fils, si ils sont pas trop courts (oublié pas de le débrancher, hein!) et remplacer le connecteur par des cosses. Attention a ce que les deux cosses se touchent pas!
    Dernière modification par lolh2 ; 08/09/2013 à 18h56.
    gaetanmm2
    j'ai enfin souvent une sensation de chaud et beaucoup de vapeur d'eau lorsque le lave vaisselle est terminer
    je ne serait pas etonné que le tunnel de chauffe chauffe en continue
    Est il possible de changer les cables qui menent au tunnel de chauffe
    je vais regarder demain , mais je pense qu'ils vont etre juste si je les coupe
    j'ai des cosses que j'avais achete en meme temps que le tunnel de chauffe , je vais les mettres à la place du connecteur comme precisé
    est il possible que l'usure prematuré soit du au calcaire ?
    mon lave vaisselle à tout pil trois ans
    lolh2
    Je penche plus pour un problème de relai.
    Y a pas un bruit, de temps en temps de la résistance, lorsque l'appareil est encore sous tension mais vaisselle finie?
    Par contre à ma connaissance, relai impossible à changer. Il faut changer tout le module. Et bien le commander programmé pour ta machine. A voir si ca vaut le coup de le changer car ce n'est pas donné et je ne peux garantir que la panne est réellement celle-ci.
    Pour les fils faut juste couper la partie noircit, normalement on y arrive.
    gaetanmm2
    ok , pour les fils , je vais tenter cela demain ,je vous tiens au courant
    j'ai pas fait remarquer de bruit par contre je suis pas toujours à coté donc c'est pas impossible..
    est ce necessaire de rechanger le tunnel de chauffe ?
    lolh2
    Non si l'eau est chaude, c'est que la résistance fonctionne. Jusqu'à preuve du contraire, une résistance fonctionne ou ne fonctionne pas. Par contre pour le module attends une réponse d'un expert, mais ca sent quand même le relai qui reste collé.
    gaetanmm2
    ok , ca marche , si un expert passe par la....
    je suis preneur des infos à verifier concernant le relais ...
    je vais couper les fils noirci et mettre des cosses ce soir , je peut faire les verifs eventuelles en meme temps
    gaetanmm2
    petite question technique , concernant le connecteur qui va au tunnel de chauffe
    il y a deux cables blanc qui ont legerement cramé , donc je vais couper et mettre des cosses hautes temperatures à la place
    faut il faire attention à mettre le cable blanc gauche sur la partie gauche ou etait le connecteur auparavant ou peut on inverser les deux fils blanc sans probleme ?
    concernant le relais , j'ai vu le sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3698338
    dois je verifier cela? , est ce possible que mon relais est grillé ? , comment accede ton a la carte ?
    que le relais soit collé est une possibilité ,
    bien que jamais rencontré sur un modèle équipé d'un tunnel de chauffe
    cela est toutefois simple a vérifier via un multimètre en fonction voltmètre
    il ne faut pas que cuve vide d'eau l'on trouve 230v aux bornes qui alimentent la résistance de chauffe
    pour info il n'y a pas de polarité pour le raccordement des 2 fils sur la résistance vous les mettez comme vous le voulez
    gaetanmm2
    merci de votre réponse tres rapide
    donc en gros ce soir je coupe les deux fils du connecteur electrique du tunnel de chauffe
    je mets des cosses hautes temperatures à la place
    je branche la prise de courant et je regarde le voltage present sur mes deux nouvelles cosses
    juste prise de courant mis sur le secteur ou avec le ON sur le lave vaisselle ? , sans avoir lancé le cycle biensur ...
    re,
    le principe de contrôle de tension doit s'effectuer simplement appareil connecté au réseau rien de plus que cela,
    s'il y a 230v a l'alimentation de la résistance
    module a remplacer impérativement
    car le relais est dans ce cas collé
    gaetanmm2
    j'ai mis des cosses haute temperature comme prevu , il faut que j'aille chez brico..... pour acheter des serre flex pour refixer le tunnel de chauffe...
    j'ai mis la prise de courant , j'ai bien 0V au niveau du tunnel de chauffe...
    verdict demain une fois tout remonté
    je vous tiens au courant du resultat
    lolh2
    profite en pour vérifier la CTN. C'est un modèle qui affiche un code panne ou qui affiche un nombre de clignotement correspondant à une panne?
    Il me semble que si un seul clignotement, alors c'est surement la CTN.
    Mea culpa pour le relai. Effectivement, je n'avais pas pensé à le contrôler comme proposer par Richard (bon à savoir, merci). En tout cas, richard, je l'ai eu une fois ce coup du relai et j'ai un tunnel de chauffe.
    Dans tous les cas, on n'a pas encore trouvé la panne.
    PS: pour vérifier la CTN, il faut la tester à l'ohmmètre. Je chauffe de l'eau et je regarde si la résistance diminue lorsque la température augmente. Certains testent juste entre la température ambiante et la paume de la main.
    stef88
    Pour la CTN, sonde dont la valeur varie avec la température....
    Je sais ça aide pas mais je voulais saluer mon ami Richard31 qui m'a "formé" sur ce forum. J'espère que Niveau Santé Pas trop de problème (pour le cerveau j'men fait pas) Moi heureux comme tout, ta 3ème nièce est née le 28 février Ettt peut-être un ou une 4ème en 2014... Surtout prends bien soin de toi! à+ j'espère...
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    salut aouhhhhhh c'est actif a la production a ce que je vois !!!!
    pour ma part pas de souci tout va bien
    fin du HS
    gaetanmm2
    bonjour tout le monde
    vu l'etat quasi fondu du connecteur du tunnel de chauffe il est possible que ce soit cela qui est fait sauter mes plombs ?
    peux tu m'expliquer comment tester la resistance ?
    je fais choux blanc la ....
    re,
    le n'ai pratiquement aucun doute que ce soit le connecteur qui soit la cause de ce qui a fait sauter les plombs
    pour contrôler au multimètre la résistance (tunnel de chauffe)
    c'est simple se mettre en calibre 200 ohms par exemple et via les 2 cosses du connecteur mesurer la valeur du tunnel
    gaetanmm2
    ah ok , je vais verifier cela , je dois avoir dans les 20 ohm si mes souvenirs sont bon ...
    je fini tout cela se soir
    dans le pire des cas je devrais racheter un tunnel de chauffe... encore
    je vous tiens au courant merci
    gaetanmm2
    par contre je suis intrigué par les cosses hautes temperatures
    il n'y a qu'a denudé est serré ?
    pas de soudure ... ?
    est ce que dans le temps cela tiens correctement ?
    re,
    oui,
    le montage est voulu ainsi pour que le refroidissement soit plus efficace
    par contre le sertissage se doit d'être fait correctement sans aucun jeu possible (on doit pouvoir tirer dessus sans que cela ne se défasse)
    gaetanmm2
    bonjour tous le monde
    j'ai mis les cosses hier , j'ai bien 29 ohm au tunnel de chauffe
    j'ai fait un lave vaisselle complet à vide , ca à l'air de fonctionné
    j'ai une question par contre j'ai coupé 5 cm du cable car brulé.... , du coup il ne peut plus passer par les fixations sur le coté et pendouille un peu ... , est ce que si les deux fils blanc d'alimentation du tunnel de chauffe touche un peu le tunnel de chauffe , est ce dangereux..
    la gaine biensur pas dénudé... , le tunnel de chauffe , chauffe t'il à l'exterieur ?
    peux t'il brulé la gaine du fil d'alimentation ?
    et faire sauté les plombs à long terme ?
    la j'ai tt remonté ca a l'air de fonctionné , mais je m'interroge au long terme....
    merci de vos lumieres , bon courage
    re,
    il serait bon d'éviter le contact avec le tunnel de chauffe
    gaetanmm2
    re
    quel rapidité !
    actuellement le cable passe sous le tunnel de chauffe et il est scotché à l'envers sur la partie basse du lave vaisselle ,
    du coup au long terme le scotch ne tiendra surement plus et la gaine isolante du cable d'alimentation touchera surement le tunnel de chauffe
    est ce que la partie exterieur du tunnel de chauffe , chauffe suffisament pour faire fondre cette gaine ?
    j'ai deja remis le lave vaisselle en place dans la cuisine , donc j'hesite à tout ressortir... "pour rien" , mais je veut aussi eviter de faire sauter les plombs à cause de sa plus tard
    merci de votre avis d'expert sur ce sujet
    re,
    je n'ai jamais eu a toucher le tunnel de chauffe durant son fonctionnement,(suis pas maso)
    par contre j'en ressentait le dégagement calorique dans son environnement,
    donc cela doit pas mal chauffer
    gaetanmm2
    finalement après un peu d’hésitation
    j'ai ressorti le lave vaisselle hier , et redemonté la bête !
    j'ai réussi a passer le câble par le chemin prévu initialement donc plus de risque que celui ci rentre en contact avec le tube de chauffe
    depuis le remplacement du connecteur historique par des cosses hautes températures , plus de soucis
    j'ai fait 5 lave vaisselle depuis , les plombs ne sautent plus
    merci de votre aide !
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADG 676 FD/1 ; fait disjoncter le général ![résolu]
    Par gaetanmm2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 13h29
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Whirlpool : fait disjoncter le général !
    Par invite47d613ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 16h47
  3. [Blanc] Frigo us whirlpool fait disjoncter le compteur[résolu]
    Par invite5df51a60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2012, 17h41
  4. [Blanc] LV Whirlpool 8942 6e Sens : fait disjoncter [résolu]
    Par invite47816f2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 20h58
  5. [Thermique] La chaudière fait disjoncter le disjoncteur général [résolu]
    Par invite10d2872d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h56
