[Blanc] SL BEKO DC713 - ne s'allume plus
    Butauparc
    Quelques jours (..10...) après la fin de la garantie de mon seche ligne BEKO DC713, il ne démarre plus.
    Le technicien de SAV est venu effectuer un diagnostic et indique qu'il faut changer :
    • Anti parasite
    • Module de puissance
    J'opterai plutôt pour de l'obsolescence programmée donc est ce que quelqu'un sait quelle résistance doit être changée ? Ou quelles sont les vérifications à effectuer ?
    Merci par avance pour votre aide!
    u96
    Re : BEKO DC713 - ne s'allume plus
    quelle résistance???
    le technicien parle du module et de l'anti parasite!
    Cdt.
    Butauparc
    Si j'ai bien compris le module de puissance est la carte contenant condensateur et résistance.
    Donc n'y a t il pas un condensateur ou une résistance à changer sur cette carte plutôt que de la changer entièrement ?
    Merci par avance.
    romulus123
    Hum... la carte de puissance gère le fonctionnement de toute la machine... Il n'y a pas que quelques résistances...
    Citation Envoyé par Butauparc Voir le message
    • Anti parasite
    Je ne vois pas l'intérêt de remplacer l'antiparasite ==> Mesure la tension en sortie de celui-ci, si tu trouves bien 230V AC, c'est qu'il est OK.(sauf si visuellement anormal).
    Si l'antiparasite est ok, postes des photos de la "carte de puissance".
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Butauparc
    Merci pour l'attention que vous portez à mon problème.
    Je n'ai pas changé lantiparasite car il est visiblement en état de marche.
    Je vais malgré tout le tester avec un multimètre mais en attendant je poste les photos demandées.
    mondou
    Re : SL BEKO DC713 - ne s'allume plus
    Y a que çà comme carte si oui :
    Essayer de changer C1 en bleu,
    J'en suis tout éberlué !
    Les photos sont de mauvaise qualité faudrait qu'on puisse lire la réf des composants.
    Butauparc
    Merci pour votre aide et desole pour la qualité des photos.
    J'en ai pris des nouvelles en espérant que la qualité sera meilleure.
    J'ai egalement acheté un testeur pour tester l'antiparasite.
    J'ai du courant lorsque que je teste sur le fil bleu à gauche qui est l'arrivée depuis la prise.
    En revanche, j'ai 0 lorsque je teste sur le fil Orange à droite qui part very l'interrupteur.
    Ai je pris les mesures correctement ?
    Qu'est-ce que cela signifie ?
    Je n'ai pas changé le C1 bleu.
    Quand je branche le sèche linge et que je tente de l'allumer alord ca disjoncte et un truc sur la carte claque...
    Merci par avance.
    mondou
    Dans le doute pour l'anti parasite,
    Supprimez le,
    N'oubliez pas de débrancher la prise de courant avant intervention.
    Reliez la phase avec la phase et le neutre avec le neutre.
    Si c'est lui qui est en cause son absence n'empêchera pas l'appareil de fonctionner,
    Le claquement, c'est quoi comme bruit : un relai qui colle.
    romulus123
    0v entre le fil orange et.... ?
    Tu dois mesurer entre brun-bleu et orange-brun et trouver ~230V AC.
    Butauparc
    Entre orange et la carcasse :s...
    Je vais prendre les mesures comme indiqué et reviens vers vous.
    Butauparc
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Quel brun ? J'en ai un à droite et à gauche !
    romulus123
    Entre brun-bleu à droite et surtout entre orange-brun à gauche.
    Butauparc
    Entre brun - orange : 230 v
    Entre brun - bleu : 230 v
    Je n'ai donc pas besoin de le supprimer ?
    En ce qui concerne le bruit c'est en fait une impression qui est lié à mon compteur electrique qui disjoncte...
    Est ce que les photos de la carte sont de meilleure qualité et vous permette dy voir quelque chose ?
  1. [Divers] sèche linge beko qui ne s'allume plus
    Par lahulotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2012, 10h34
  2. [Blanc] LV BEKO DNF 1423S ne s'allume plus
    Par enpanne77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/12/2011, 06h29
  3. [Blanc] LL Beko WM 5552T : voyant porte allumé ?
    Par londzor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2011, 07h23
  4. [Blanc] LV Beko : ne s'allume plus du tout ! [résolu]
    Par thivame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2010, 14h46
  5. [Blanc] LL BEKO WMD 26140 T ne s'allume plus
    Par tchantches dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 16h10
